Slanganslutning
Slanganslutning
Har sett att ni som har Ecotec,har en rörstump som sitter på slangen och stoppas i nerfallsröret.Vet nån vad det är för dimension på den biten.Kan den vara 75 mm (slanganslutning) och 65mm som stoppas ner i röret?Finns den att köpa som reservdel?Skulle vara mumma om den passar till en KMP21,så man slipper lossa slangklämman varje gång brännaren skall vikas ut
Kolla annars med typ Biltemas universal avgasrör. Finns en sk steg muff hos dom.
Kommer dock inte ihåg dimensionerna på den nu.
Men den kan ju tänkas passa.
Annars kolla deras övriga sortiment. Finns en del rörbitar som har två olika storlekar som man nog kan få att passa.
Värmer hus på 184 kmv, byggt 1922. Planerad storlek på ca 240 kvm
Ska bli pellets och ved eldning här
Brännare?? Behöver ca 20 kw. Får se vad det blir för brännare
Panna: CTC 1100 Ekonomi från -98
Ska bytas mot modern vedpanna snarast.
Huru stor diameter exakt är det invändigt och utvändigt på fallrörert KMP?
På Bionordic brännaren är fallröret 64 mm invändigt och avgasdelar från Micro eller Bi'ltema passar direkt att stoppa ned. Är fallröret 64 mm utvändigt går det också bra, då sätter man bara andra änden av avgasdelen dit.
Ja det var bra tips från er
Skall kolla lite på såna delar,för det blir säkert billigare än att beställa,samt frakt.Enligt LO:s film,så såg det smidigt ut att ta av slangen
Har kollat på Biltemas hemsida och där finns en stegmuff som skulle passa.
Stegmuff för Universal
Bilmärke UNIVERSAL
Modell
Årsmodell
Mått 76x70x63,5mm
Art nr 79-8548
Pris 59,00 kr
Jag mätte om på mina delar nu och jag har 65mm-fallrör och 70mm skruvutlopp.Så det är bara att såga av 76mm delen.
Bilmärke UNIVERSAL
Modell
Årsmodell
Mått 76x70x63,5mm
Art nr 79-8548
Pris 59,00 kr
