Plötsligt har det börja lukta rök från pannan
Jag har dragregulator och och god tillluftventilation.
Skorstenen ej nysotad men pannan sotas varje vecka utan skillnad. Jag har dragit ner både matning och luft. Har tidigare kört 5 turbolatorer utan problem. gick nu till 6 st varav två ner kapade till mindre än 50 procent. Röklukten kom redan innan. Jag får intrycket att pannan går för varmt, nya klena rostret blev sönderbränt å ett par veckor, därför drogs matning och luft ner. Har inte bytt pelletskvalitet.
Vad göra ? Öka fläkten men vill ej att det skall gå varmare än det gör..
Luktar rök, vad göra ?
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Vilken effekt behöver du för att kunna hålla varmt? Jag kör väl på 10-11 kW ungefär. Ökar jag effekten får jag också röklukt eftersom mottrycket i pannan då blir för stort. Blir det 25 grader kallt får jag säkert ta bort bafflar ur pannan för att kunna gå upp i effekt.
Verkar som om brännaren går för varmt och med stort luftöverskott. Tror inte luften ska vara mer än vad som behövs till förbränningen utan att det sotar.
Kan inte lukten bero på att tätningen mellan brännaren och monteringsplåten har blivit tilltrycka och läcker eller mellan monteringsplåten och pannluckan.
Såg vad som hände idag. Jag har tidigare fått det bättre genom att sätta pannkitt runt kanten.
Idag märkte jag en kraftig röklukt och tog av kåpan. Från hålet där tändelementet går igenom kom massor med rök. Har försökt täta av med pannkitt för att se om det hjälper. Antar att jag får plocka ut en turbolator med.
Efter gårdagens premiär av pelletseldning, kan jag också konstatera att jag får täta till min panna. Pannan är konstruerad med sugande fläkt, då behöver den inte vara så tät sedan all gas(luft) ska in i den. Men med tryckande så ställer det andra krav.
Men det är enkelt. En liten skruv som trycker mot tillluftsspjället.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
CTC V35, Bionordic Viking 30GL, Ladomat21, 1000liter, Motdragslucka Kutzner+Weber 012
