Läckande kopplingar
Läckande kopplingar
Är det någon som har något tips på bra produkt att täta med. Lin och locherpasta håller inte riktigt tätt.
När solfångarsystemet går ner i "rumstemperatur" en lite längre tid så börjar det komma fram lite svart "kladd" vid förskruvningarna.
"Vanligt" gängtätning/skruvlåsning kan det vara ett alternativ. Tål den värmeväxlingar, höga temperaturer, högt tryck och att man vid ett senare tillfälle kan demontera grejorna. Jag vet att min fördelare till golvvärmen är tätad med loctite men inte vilken typ :cry: .
Tar tacksamt emot tips på fungerande produkt eftersom det snart är dax att köra igång systemet så är det hög tid att få till tätningen.
Mekaniker
Knepigt!
Inlägg av Mekaniker »
Vatten med tillsatt glykol sänker ju ytspänningen och det kryper sedan ut genom alla skarvar
Eftersom det läcker är ju gängorna redan "nersmetade" med glykol och
det måste fås bort.
Må detta vara lösningen? =Loctite® 572 - Gängtätning med PTFE
Alternativt Loctite® 577 - Gängtätning, spaltfyllande, snabbhärdande
Skicka en e-post till Loctite Sverige med info om vad du har för glykol samt temp.skillnader samt övrigt så får du klokaste svaret
Som nödhjälp kan man använda 1 varv av teflontejp, inte mera för det ger bara mera läckage
Har under arbetslivet pysslat "en del" med läckande kopplingar och vatten är enklast, andra vätskor samt gaser är svårast.
