Viktskillnader
- Stor entusiast!
Viktskillnader
Bara nån säck kvar av OKQ8-pelletsen så jag mätte upp en liter och fick vikten till ca 705 gram. Mätte sen en liter av den nya pelletsen (Rindi) och den vägde bara 625 gram. Hur kan det vara så stor viktskillnad?
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
- Stor entusiast!
Det är ganska vanligt att det skiljer sig i volymvikten. Detta är anledningen till att man på en Janfire NH kan ange detta värde, just för att matningen justeras enligt detta.
- Stor entusiast!
Köpte 10 säckar på byggmax den vägde 680
ang längd o helhet på pellets är det nog så att större o helare har större volymvikt
i storsäck har den legat mellan 600-700,det beror på råvaran
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Viktskillnader
Volymvikten skilljer sig som redan sagts beroende på hur mycket luft de blir i mellanrummet mellan pelletsen samt givetvis hur tunga dvs hur hårt pressade pelletsen är. I min verksamhet (plastpellets) har vi snäva gränser för de värdena eftersom våra kunder kör rör eller kabelextrudrar och inte kan tolerera ojämn matning från ena leveransen till nästa. Problemet med träpellets är att de inte är lika stabila vid hanteringen så bulkkunder får nog leva med varierande bulkdensitet. För säckkunder borde dock leveranser från samma tillverkare inte skilja så mycket att brännaren behöver justeras: MVH HSE.
Re: Viktskillnader
En annan fråga är hur exakt det blir om man väger en liter? Kanske bättre med en hink som man häller tio liter i? Eller så kanske man bör väga en liter pellets några gånger (och naturligtvis fylla ny pellets emellan vägningarna...), så man får ett mått på variansen.ThomasLindgren skrev:...mätte upp en liter och fick vikten till ca 705 gram. Mätte sen en liter av den nya pelletsen (Rindi) och den vägde bara 625 gram. Hur kan det vara så stor viktskillnad?
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
Jo, att väga 1L är för lite, 10L är mer rätt men fakta kvarstår: volumvikten kan variera från sändning till sändning, även från samma leverantör.
Fukthalten är ganska lika men volymvikten har mycket med hur hårt pressat pelletsen är. "Normalvikten" är 675g/L och t.ex. Vestmarka (hårda bruna norska) ligger på ca: 740-790g/L.
Detta är anledningen till att varje sändning av pellets kan avvika lite fastän det är samma leverantör, hårdheten i pelletsen beror bland annat på hur sliten matrisen är och det varierar ju under tid.
- Frö
Vikt
Jag vägde nyss en säck av byggmax rindipellets den vägde exakt 16,05kg vågen är en balansvåg av den typ som vårdcentralerna hadde förut dvs att den är mycket exakt
Eldarevalsen
Jo, om du vet volymen på 16 Kg, eller hur.Icecap skrev:Vilket förvisso inte har ett skvatt med volymvikten at göra...
För er som har fallrörsbrännare och behöver mäta upp startdosen och enkelt sedan beräkna hur många kW er brännare tillför pannan så finns det beräkningskalkyler, väldigt enkla på både www.ulma.se samt www.pelletsteknik.se.
Enklast sätt är att mata fram pellets i tre minuter och väga detta samt samtidigt kolla volymen i ett litermått. Då kommer ni väldigt nära hur många kW er brännare matar in i pannan. Gör detta några gånger och jämför, för att se om skruven matar jämt med pellets.
- Energiprofet!
Jag menar att det finns olika densiteter som betyder olika.
Volymvikt räknas i kg/volym medan bulkvikt i regel är i kg per kubikmeter, altså i princip samma sak. Sen finns det en annan mätningsmetod som ger måttet specifik densitet.
Den specifika densitet gäller volymvikten av en enskild partikel (pellet).
Man mäter vikten av den och sen volymen av den.
För att erhålla hög specifik densitet så betyder processen före pelletering mycket. Norsk pellets går genom hydrolysprocess före pelletering. Sen är det utforming av matrisen, dvs. tjocklek på matris och hur matrishål är utformat som är av betydning för specifik densitet. Det behöver inte nödvändigvis att vara positivt om specifik densitet är hög.
Bulkvikt blir högre ju mera spån det finns i pelletsen. Därför tycker jag det är viktigt att justera brännaren efter hur mycket spån som kommer med. Spån tar, som Håkan S skriver, platsen till luften som är i mellan pelletsen.
Ø6mm pellets kan altså ha högre bulkvikt än ø8mm pellets medan ø8mm pellets kan ha högre specifik densitet.
kg/m³ blir samma tal som g/L och då en hel del brännare verkar ha problem att mata fram när det finns spån med påverkar det mer än det hålrum som spånen fyller upp.
