Pellets på sommaren?
Basshunter
Inlägg av Basshunter »
Hur gör ni på sommarhalvåret (vad det nu definieras som). Eldar ni med pellets eller kör på el (eller annat)?
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jag kör med pellets, testa att sök lite på forumet innan du startar en massa nya trådar, lovar att et finns massor om det du frågar om.
deleted
bearZ
Inlägg av bearZ »
Kör på pellets hela året.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
Basshunter
Danne82 skrev:testa att sök lite på forumet innan du startar en massa nya trådar, lovar att et finns massor om det du frågar om.
Förlåt, jag ber tusen gånger om ursäkt för min fråga. Dumt av mig.
Becker
Inlägg av Becker »
Jag kör också på pellets året om. Mest därför att det bidrar till ventilationen i huset. Jag har inte brytt mig om att kolla vad som är mest ekonomiskt... Det går inte åt så mycket på sommaren....
Sök på forumet och återkom med frågor. :)
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag kör med pellets året runt, har inga elpatroner så det är inte så mycket att välja på, men det funkar bra, kör igång brännaren på morgonen på sommaren och kör upp den till 85 grader, sen stänger jag brännaren och slår på den igen på kvällen en vända till så blir det bara två starter om dagen (har fortfarande bra 5 graders termostat, jag jobbar på den biten... :oops: långsamt )
Newbee
Inlägg av Newbee »
micke_932,
Stänger du även av cirkulationspumpen då? Med "sommar" i dessa tider, vad pratar vi för ca temeratur ute då???
jerjo
Inlägg av jerjo »
Jag kör också pellets året runt, inkl. sommar.
Även cirkulationspumpen är igång - tror att det är bra med lite värme i källaren även under sommarhalvåret.
Jerjo
micke_932
Sommartid är när värmen är avstängd... (juni-september här nere).
Och ja, jag stänger cirk. pumpen, men jag låter den gå en stund medan jag sotar pannan en gång i månaden.
Newbee
Inlägg av Newbee »
Ja, jag stängde också av pumpen förra sommaren, men tyckte då att det blev lite rått i källaren, frågan är hur mycket man spar på det???
Jag har ju en shuntstyrning som stänger av shunten när det blir sommarväder???
Jag märkte en "avsevärd" skillnad i förbrukning mellan att stänga av cirkulationspumpen eller inte. Nu var det frågan om 1 eller 2 start/dygn och det är ju knappast ett större problem. Min källare får glädje av all strälningsvärme från pannan så jag fick inte rått.
Jag brukar stänga panna och även cirkulationspumpen mellan ca. mitten av maj till mitten slutet av september lite olika år för år. Det brukar inte vara något värmebehov under denna tid och VV det fixar solfångarna.
micke_932
Om du stänger den så se till att köra den en stund en gång i månaden eller så, dom kan vara tjuriga att få igång på vintern annars.
micke_932 skrev:Om du stänger den så se till att köra den en stund en gång i månaden eller så, dom kan vara tjuriga att få igång på vintern annars.
Första gångerna som jag stängde min c-pump till golvvärmen så stod den still i 4-5 månader, men det vara inga problem att starta den sedan.
Numera får den matning 10-15 minuter per vecka av ett digitalt veckokopplingsur när den är i vila.
