OGC = 2mg/Nm3 vid 10% O2 (får max vara 100mg)
CO = 356mg/Nm3 vid 10% O2 (får max vara 3000gm)
Data:
Förbränningsverkningsgrad 95-97%
Anslutning 230V jordat uttag med stickpropp
Justerbar matning med enkel Siemens PLC-inställning
Inbyggd justering av lågan med indikator, regleras med skorstensspjäll
Bakbrandsskydd medaniska: 5 vid std.montering
Bakbrandsskydd elektroniska: 1
Bransäkring vid omstart: 1
Gengasskydd: 1
Manuell återställning av överhettning av brännaren: 1
Manuell återställning av överhettat vatten i pannan: 1
Godkänd fallschacktshöjd
Valbar underhållsfyr eller automattändning som standard kan ställas från 0 - 90 minuter.
Tillsats för inkoppling av pannans inbyggda termostatstyrning finns som extrautrustning
Tillsatser för styrning av ackumulator tank finns som extrautrustning
Detta lägger jag kanske fel, ber om ursäkt i så fall.
Det här ar mina inst. och driftförklaringar som jag tror mig ha utforskat rätt.
Roslagsbrännaren
Drift med eltändning utomhustemp. 0gr.C och varmare
B1: 8,30M Tändelement före start 750W element.(6,30 1000w element)
B2: 0,40M Vädring av panna före start. Max 03,00M
B3: 2,00M Fläkt efter eldning
B4: 1,00M Tidinst. för matning vid start före tändning
B5: 2,50S Matning vid start före tänd.=startdos och enl. inst. tid efter fläktstart. TL=15,00S
B6: 1,60-2,40S Inställbar matning =effekt. Rökgastemp. ca.150gr.C TL=15,00S
B7: 50,00S Tid som B5 är aktiv efter fläktstart = matning
B8: 20,00M Flamvakt löser ut om brännartemp på 40 grader ej uppnåtts inom inst. tid
B11: 2,00-2,50S Underhållsfyr vintertid Övre raden=matning. Mittraden=vilopaus 3,00M
B13: 00,00M Startar underhållsfyr vintertid därefter tänder brännaren om på elementet
B14: 15,00S Paus före fläktstart inkl. matning enl. B5
B15: 05,00S Fläkt u-fyr.Vintertid Övre raden=fläkt. Mittraden=vilopaus 6,00M
B18: 15M-10,00H Tillslagsfördröjning. Justerar starttemperatur på pannan ca. 60grC
START AV PELLETSELDNING
1.Spjäll på pannan fullt öppet! Inst. draglucka 11pa ger ca.150gr rökgastemp.(170 gr med inst.3 spjället)
2.Brytare på väggen=till
3.Vridbrytare på pannan i läge pelletsdrift: rad+varmv. eller varmvatten
4.Brytare i pelletsbrännarens elcentral=on
STARTFÖRLOPPET börjar
Panntermostat=till
B18 Tiden ute=till
B1 Tändelement på samt B2 B4 B5 räknar ner sin tid
B14 och B7 Räknar ner sin tid efter att tiden för B1=tändelementet gått ut, B14 startar fläkten
B7 fortsätter att räkna ner=matning enl. B5
Driftläge=inst. effekt enl. B6
Om inte brännaren har uppnått 40gr c. inom 20 M= inst.B8 stannar brännaren,
skruven fortsätter tills B8=20M har räknat ner tiden, detsamma
om temperaturen sjunker under 40gr c under drift.
Detta indikerar: för liten matning B6 eller pelletsbrist, beroende antingen på
grotta ovan skruvintaget eller slut på pellets.
STOPP AV BRÄNNARE
Slå av brytare på väggen. Eller vridbrytare på pannan i läge: pump. Eller brytare i elskåpet:off
OBS. Det finns 2 effekter på tändelement. 6,30min med 1000w och 8,30min med750w. (uppmätade w) Kan justeras uppåt vid viss pellets.
Norah 1600 panna med Roslagsbrännare dockad till Nibe EVC 190c2 elpanna.
Då får vi hoppas dom inte får för sig att dom ska ställa till nått elände med brännarna bara, eller "förbättra" något, men gissningsvis vill dom väl ha ett eget brännarmärke att sälja, för dom har väl ingen tillverkning själv dom är väl bara återförsäljare för pannor.
Aj aj aj det låter riktigt illavarslande. En fristående brännartillverkare till som sugs upp i skalbolagsmolnet.
Tänk bara vad som hände med Iwabo. Personalen tvångsförflyttad till Kalmar medan man drog ur dem all kunskap sedan friställda. Brännartillverkningen sedan flyttad till Polen och produktion av lågprisbrännare med tunnare plåt än tidigare. Vidareutveckling ? Glöm det.
Lindkvistheating har här mest gjort sig kända som leverantörer av östeuropeiska kokspannor till 80-årsgubbar av den typ som brukar skriva om vedeldning på byggahusforum.
Då är det bara fyra fristående brännartillverkare kvar. Janfire, Nymo, Värmebaronen och Energibiten. Altbergs och Torsbyugnen lägger säkert inte mer krut på brännarutveckling då de har andra produkter att syssla med.
Vem som äger Ulma är osäkert. Det fanns ju en brittisk ulmabrännare som såldes där under annat namn. Ven äger vem där?
Risken är att dir. Lindkvist planerar något ihop med sina östeuropeiska panntillverkare.
Intressant att micke_932 och msh 16 reagerar så här.
Det är också min uppfattning av företagsuppköp, det är inte alltid det blir till det bättre.
När nya hjältar ska sätta sin prägel på tingen kan det sluta var som helst i världen!
Hade ett ganska långt samtal men en Jonas Malmros (inte helt säker på namnet) om just dessa farhågor.
Han sa givetvis, att dom ska bara ändra lite på designen och loggan. Tog även upp detta med supporten som enligt min mening har varit bra och att detta är viktigt. Enligt honom ska Bosse Andersson hålla i den men hur bra det blir hänger ju på vad han får för mandat att handha det hela
Jag behöver väl ett nytt hus (roster)så småningom och är fundersam vad det kommer att kosta, fick inget pris på detta i fredags utan får återkomma.
Har för övrigt försökt ringa på telefontiderna i veckan men det har bara varit Bosses telefonsvar som hänvisat till tiderna!
Det verkar som att brännarförsäljningen har stoppat upp viket säkert bidrar till diverse uppköp, dyrare reservdelar i hela branschen samt mindre utveckling av produkterna.
Vi får se hur det går!
Det behöver ju inte bli skit av det, enligt deras (LH) hemsida så är tanken att dom ska sälja RB med pannor (Viadrus ) som en komplett lösning och om så är fallet och dom ger fanken i att ställa till det med RB's brännare så kan det säkert bli helt ok.
Man kanske skulle beställa en reservbrännare att ha när den nuvarande ger upp ifall det blir skit av alltihop, har inte hittat någon annan brännare som duger som alternativ till RB.
Håller helt med dig!
Tror inte att reservdelar blir så billiga som dom har varit, knappast fraktfritt.
Nu är det ju inte mycket man har behövt men dom har inte varit knussliga.
Jag får inte in nån annan brännare i nedre luckan (max 90mm höjd) vatten kylt roster ivägen och det vill man helst inte skära i så jag vill helst forsätta med RB.
