Dålig pelletsanläggning..
Hej på er!
Har en Diom Topp olja/ved panna (-86)med en Ecotec A3 15kw (-01) i.
Brännaren sitter i vedhålet då det är det enda stället där just den här brännaren passar. Det går åt pellets som tusan.
Lånade brorsans ungstermometer för att mäta rökgastemperaturen med efter pannan, blev tvungen att avbryta testet efter ett par minuters gångtid då temperaturen redan då var uppe i över 300 grader vilket var vad termometern klarade av.
Pratade med en försäljare på Borås brasvärme pelletcenter AB, han rekomenderade mig att byta ut ecotecbrännaren mot en Ulma brännare som man kunde stoppa i olje hålet.
Han påstod också att jag antagligen nu låg på knappt 50% i verkningsgrad och med en Ulma brännare skulle hamna på drygt 85%, en helt klart väsentlig skillnad. Kan väl ligga nånting i det han säger då min rökgastemperatur antyder det inte nån optimal lösning jag har just nu..
Känns lite surt att slänga undan en fungerande och nyservad brännare men vad ska man göra?
Vad tycker ni att det finns för alternativ för mig?
Blev visst lite långt det här.. Tacksam för tips som kan hjälpa mig i rätt riktning.
//David
//David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
- Stor entusiast!
Tycker det verkar långsökt att man skulle få så mycket bättre verkningsgrad bara för att man byter brännare. Tror mer på att du skall få den brännaren du har nu injusterad bättre efter den pelletsen och panna du har nu. Att den är nyservad betyder inte att den är injusterad. Kollade installatören den med ett rökgasinstrument ?? Tror nog att du skall få den till att fungera bättre efter en injustering med instrument.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
I och med att brännaren sitter där den sitter är det tyvärr så, värmen skickas mer eller mindre direkt ut i skorstenen.
Det är inte brännarbytet som gör skillnaden, det är placeringsändringen som är anledningen till bättre verkningsgrad.
Jag har för mig att den har vattenmantling precis runt brännarehålet vilket gör det besvärligt, brännaren måste passa i hålet vilket begränsar urvalet avsevärd.
Det finns ju även möjlighet för att skära upp hålet till lämplig storlek och om vattenmantlingen då bryts få det svetsat igen men då jag inte vet vilket material osv. nämnar jag det bara som en möjlighet.
Men resultatet ville då bli att man kan peta in nästan vilken brännare man vill.
Finns det en stor ask lucka på pannan? om så finnes så sätt brännaren där
efter att du har skärt hål i botten av pannan och gjort en ny uraskning där.
förutsatt att du kan höja upp pannan lite grann.
Diom el & ved
Overdahl MFS12 stoker
SEM keramisk skorsten
36m pex kulvert kopplad till-
Alfa TMV kombipanna
Alfa TMV kombipanna
Påstod han att en Ulmabrännare skulle passa i oljebrännarhålet ???
Nu har jag aldrig sett en Ulmabrännare i verkligheten men om det brännarröret är i samma storlek som på en oljebrännare (95mm har jag för mig) så är det en ruskigt liten brännare (det står givetvis inte på deras hemsida), rätta mig om jag har fel.
Den enda brännare jag vet som passar i oljehållet är Infraheat (men den har inget tändelement).
Hur stor är luckan där oljebrännaren skall sitta?
Du har ingen bild på pannan?
Är det bara en plåt där oljebrännaren sitter,så går det kanske att byta den eller förstora hålet,så din brännare passar.
Är det en sån här panna http://www.blocket.se/vi/14669686.htm?ca=10_s
då ser det ut som om oljebrännarhålet inte kan utvidgas särskilt mycket.
Infraheat och Biona har samma storlek på brännarröret som en oljebrännare. Altbergs EP18 brännaren har ett brännarrör på 145 mm.
Baxi rekommenderar i sin panndatabas att brännaren sätts i veddelens asklucka. http://www.baxi.se/visa_panndatabas_detalj.asp?id=28
Går det in en vanlig rörbrännare på oljebrännarens plats så finns det rätt mycket begagnat.
Diom topp är tyvärr en panna som man inte skall montera någon pelletsbrännare i med den enkla anledningen att den måste placeras i vedutrymmet.
Jag har gjort ett test hos en kompis och byggde in några plåtar för att bromsa rökgaserna lite men vi hade iaf temperaturer på 300 gr.
Det finns en möjlighet och det är att skära upp hålet till oljeeldstaden men då skall man tänka på att det är vatten i hela framsidan på pannan så man borde vara bra på att svetsa och sen bör man provtrycka pannan efter så man ser att den inte läcker.
Mitt råd blir, byt panna det kommer du att tjäna på i längden.
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
Japp det är en sådan panna.
Det som tg föreslog då, att montera en infraheat i oljebrännarhålet det borde ju funka. Eller vad tror ni?
Om alternativet är att byta panna, vad kostar en sådan? skulle ju gärna i så fall vilja ha en där min nuvarande ecotec A3 brännare passar bra.
//David
//David
Du har som exempel Combifire (VedSol AB i Långshyttan). Med spaksotning, samt alternativft automatisk askurmatning.stingray skrev:Japp det är en sådan panna.
//David
Vet många som kör dessa i Focus PE-20 och det fungerar bra, men är osäker på vilken som säljer pannan i dag.
Biomatic från Ariterm.
Priser får du nog kolla lokalt där du bor, eller via nätet för det kan skilja tusenlappar. Combifire kan du nog köpa direkt från VedSol AB, prata med Sven- Erik. Samma panna som alla brännare är P-märkta i, samt samma panna som Janfire NH. Fast då är den blå, standard röd.
