stoppat manuellt- väntar
robbanlotta
Inlägg av robbanlotta »
Har någon råkat ut för detta meddelande? Någon som har en lösning?
Jag såg meddelandet och tänkte bara "reseta" det med "on/off" knappen eller "menu" knappen, men den svarar inte på nån knapp alls.
Så jag drog ur kontakten en stund och stoppade i igen.
Tryckte sen på "on" och den börjar o skrapa....perfekt en "norsk reset" funkade.
Den skrapar sin tre gånger och matar ner pellets allt verkar fungera som det ska och jag på väg därifrån, då larmar den igen om "stoppat maunellt -väntar" och ingen knapp funkar.
Jag gör så här 3ggr och lyckas inte få igång den.
För tillfället sitter det en Flex-a där.
NH
AmiDog
Inlägg av AmiDog »
Har tyvärr ingen lösning, men tänkte bara tala om att min NH har gjort så vid två tillfällen, dvs stoppat manuellt fast ingen varit hemma. Då har det dock funkat att bara trycka på On så har den gått igång igen...
Calmarpannan B2 (1996) med Janfire NH och Pellistore sedan juli 2006. Ytongvilla från 1970 med källare, 2x117m2 + garage (40-50m2). Från ca 3.5 kubik olja till 7-8 ton pellets per år.
Vilken mjukvara-version?
robbanlotta
1.18B SE
NH
På 1,20 och framåt är det lagt in en fördröjning som gör att störningar inte kan låtsas vara en "stoppad manuellt"-tryckning, det kan alltså vara en idé att få uppdaterat mjukvaran vid närmste tillfälle.
robbanlotta
Ok, jag ska prata med min "pannrumsnisse". Det måste ju vara billigare o kolla en sån sak innan han byter el låda (den svarta) :wink: .
Måste tacka för otroligt snabba svar.
NH
robbanlotta
Det verkar som att jag får en utbytes brännare och då är det ju den nyaste programvaran i den, så det kommer nog att lösa problemet. :wink:
NH
