Koksning runt skruven
Har på sistone haft en del problem med koksning, kanske beror det på att brännaren programmerats om (det var det sista jag såg av installatören), kanske beror det på att jag bytt till Rindipellets ungeför samtidigt. Hur som helst, koksningen går långt ner i internskruven, vilket gör att när brännaren startar upp blir det skarpa knak-/krossljud, som verkar uppstå när de hårda klumparna knäcks loss. Hu! Är det här ett bekant fenomen för någon, hur illa är det och vad gör man? Jag har, som ett första försök, ökat matningen en smula (från -10 till 0), mest för att göra något.
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
Sotade panna och brännare idag. Tänkte visa hur det såg ut i brännarkoppen efter att ha eldat
ca 1200 kg Vestmarkapellets (slarvat med sotningen
Så här såg koksningen ut. Jag har vid något tillfälle haft lite mera koksning i koppen, men oftast bygger det på till en viss mängd,
sedan verkar det inte bli så mycket mera.
Ser nästan ut som modellera.
Så kikar vi in i röret för matarskruven. Ser ju för jäkligt ut, egentligen.
Pelletsen har blivit lite ljusare p.g.a. belysningen till kameran.
och så här ser det ut när jag gjort koppen ren.
....nästa sotning, någon gång i mars....
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Min brukar också se ut ungefär sådär när jag gör ren den, kanske inte riktigt så mycket men nästan, man får knacka en stund innan man får bort skiten
Så har det alltid sett ut i min brännarkopp när jag har fått tummen ur för att göra en sotning/rengöring.
Lite mer eller mindre beroende på vid vilken årtid, läs tid på eldningssäsongen som sotningen skett samt hur mycket spån som finns i pelletsen. Mycket spån ger mer koks känns det som.......
