Oförbrända pelletar i Ulma
Depper Dan
- Prima virke
Några helt oförbrända pellets ligger spridda övanpå askan i panna, vad kan det bero på att de hoppat över skrapan och hamnat där, alt vem har lagt dem där?
Ulma 2000, senaste versionen.
Re: Oförbrända pelletar i Ulma
Hmm... kan det vara tomten?Depper Dan skrev:vem har lagt dem där?
Enplan 100kvm + källare. CTC 260B-65 Oljetanken nerkapad. Värmepatroner 6kW. 80L el. VVB. Egen termostatstyrd luftsolfångare 5kvm till källare. 20080407 kompletterat med Sanyo 123 EHN. 20080705 installerat Panasonic NE9GKE i gillestugan.
Depper Dan
- Prima virke
En får vara glad för det lilla.
Mystiskt fel. Och jag som lurar på att köpa en Ulmabrännare.
Hur länge har du haft din och hur har den fungerat?
Om dom är oförbrända så ät det några pellets som följt med in i pannan vid startdos eller några som trillat ner när brännaren stannat, det ligger alltid några pellets på kanten längst upp i skruven och dom kan trilla ner långt efter att brännaren stannat och mycket väl hamna inne i pannan, förekommer ibland på de flesta övermatade brännarna.
Depper Dan
- Prima virke
Tack micke!
Ja det är väl inte något större problem, inga mängder direkt. Jag undrade egentligen om det är ett normalt fenomen eller om det är nåt man kan justera på något sätt. Antagligen inte då.
Tompas11
sedan början av november och det har fungerat bra, inga störningar alls. Från start så brinner den jämt redan efter två minuter, ganska snabbt antar jag.
Tompas11
Ja, men det låter ju bra.
Har dock kvar 1m³ olja och blir det fortsatt blidväder så räcker det ju ett tag till. Funderar ändå starkt på en Ulmabrännare. Det står mellan den och Roslagsbrännaren. Kanske är det hugget som stucket vilken man väljer.
Det kan bero på några orsaker till detta.
Placering av skruv som ett exempel, vinklar man fallröret sett bakifrån brännaren 90grader åt höger eller vänster så har jag sett tendenser till att pelletsen studsar i sidan i nedloppet och ibland kan pelletsen då lättare hoppa ner under kattluckan och få en högre fart. Har man otur då så kan den hoppa in i pannan då pelletsen kommer ner i brännarröret studsar vidare i rörets kant och över stoppen (änden på skrapan).
Åtgärd: Placera röret 45grader istället om man inte vill ha fallröret rakt bakåt. Då studsar pelletsen lättare i kattluckan och hamnar på rätt plats i bakänden på brännarröret.
Ett annat exempel är om man kortat av skruven och inte följt ULMA:s anvisningar på hur man tillverkar skruvrörets inlopp i botten där man sticker ner skruven i förrådet. Har man gjort hålet större, eller på något annat vis så kan det orsaka att skruven ger för stor mängd pellets vid dosering av startdosen som ett exempel och då hinner inte luckan med att bromsa pelletsen.
