Byta värme system
putte_1661
Byta värme system
Inlägg av putte_1661 »
Nu har jag läst massor både här och på värmepumspforum utan att få någon vettig information.
Har precis köpt ett hus i Vänersborg(västragötaland) byggt 1963 116 boyta +116 källare.
Är i dag olja eldat förbrukning okänd.
Har en oljapanna NIbe city VX från 1996 skorsten i bra skick.
Flyttar ganska mycket på grund av jobb så kommer antagligen att flytta inom en 5 års period + att jag jobbar utomlands i 14 dagars perioder.
1 vuxen..
Vissa krav:
Skall kopplas in på befintligt vatten system(tycker det känns skönt med vattenvärme)
Badkar används ofta.
Har investeringspengarna.. inga lån..
Så till frågan vad ska jag värma mitt hus med? vad blir lägsta månadkostnad??
Går det ens att räkna på??
Nibe city -96
Nibe olje brännare
1 plans med källare byggt -63 trästomme med tegelfasad.
116 boy + 116 biy
Om du har en OK panna kan du byta oljan till pellets, det kräver en brännare + ett mindre förråd ("veckoförråd"). Har du plats inomhus att stapla säckar kan det fungerar alldeles utmärkt.
En pelletsbrännare kostar ... jag vet inte faktisk... men jag har en gammal kombipanna och har gjort just så.
Jag vill självklart föreslå en Janfire NH-brännare men jag är partisk, å andra sidan har min kört utan problem som jag inte själv har skapad och jag har ingen problem med att lämna huset fastän jag inte har el-patron i reserv.
Jag har just veckoförråd och plats att stapla säckar i det rum där oljetanken befann sig (den mötte en tigersåg och fick ett grymt öde).
Med värmepump är installationen en del dyrare (har jag för mig), med pellets i befintlig panna kommer du skapligt billigt undan.
Välj bara inte "Sverige Brännaren"...
ronald
Inlägg av ronald »
Här är en prismåttstock bara ...(Ett exempel)
http://www.pelletsbilen.se/
Mvh ronald
wepe
Inlägg av wepe »
Kör med en City själv . Har testat olika brännare .
Just NH,n i den funkar kanon för min del . Har inte
varit något större fel med dom andra heller . Men
denna är jag faktiskt väldigt belåten med . Går inte
att komma ifrån att den är en rätt trång panna . Men
i och med att brännaren askar ur sig själv plus puttar
askan framåt , så funkar det bra för min del . Det enda
jag sett är att det kan bli problem med varmvattnet , typ
fylla ett badkar. Kan inte uttala mig om det , då vi duschar
istället . Men har aldrig haft problem med varmvattnet , med
någon av brännarna jag kört. Niben kör ju med en plattvärme
växlare för uppvärmning av vv. Det funkar som sagt bra hos
mig . Men kanske värt att kolla upp ? Brännaren ska vara
framåtbrinnande till en sådan panna , om du funderar på pellets.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
mattem
Inlägg av mattem »
Problemet blir med ett förråd som rymmer minst 14 dagars drift. Bör ju då nästan minst rymma 40 säckar a 16kg för att ha lite marginal beroende på väderlek och husets värmebehov.
ronald
Inlägg av ronald »
mattem skrev:Problemet blir med ett förråd som rymmer minst 14 dagars drift. Bör ju då nästan minst rymma 40 säckar a 16kg för att ha lite marginal beroende på väderlek och husets värmebehov.
Jorå håller med!Men när man är borta låt säga 14 dagar så är det ju ändå läge att ha lite svalare inne och nåt vv lär det ju inte förbrukas..men inte så dumt med större pelletsförråd för det förståss.. :)
uppdat: Väljer du janfire finns det ett stort förråd
http://www.lohr.se/default.asp?HeadPage=217&SubPage=10
Mvh ronald
wepe
Inlägg av wepe »
Står oljetanken i närheten , och du inte ska använda den mer ?
Kan du ju göra som jag , såga bort toppen , fixa till lite fall ,
ett hål i sidan för skruven .
Tips ANVÄND hörselskydd om du gör det :oops: :oops:
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
putte_1661
pellets är väll det som är mest intressant just nu.. men det måste fungera i minst 16 dagar.. förrådet är ju inga problem bara bygga tillräkligt stort. men hur blir det med askan?? sämre verknings har jag förstått att det blir men är det möjligt??
Har börjat kolla på janfire först nu annars är värmebaronen väldigt intressant verkar som det finns en del nöjda med den..
Nibe city -96
Nibe olje brännare
116 boy + 116 biy
Min panna är en sådär "trång" panna som jag har läst att man ska aska varje vecka under eldningssäsongen. Jag har testat lite och jag askar var 4-de vecka oavsett det behövs eller inte, jag har testat att elda upp 1200kg pellets innan askningen ... men då var den å andra sidan rejält full också och det började "gå tungt" med mottryck osv.
Det var alltså nästa 2 månader under säsongen...
Senare har jag knackat bort stenen i botten av brännkammern för att få bättre plats till askan.
putte_1661
Så det ska alltså inte vara något större problem... vad har ni för erfarenhet av säkerheten då behöver den daglig tillsyn.. eller vågar man lämna anläggningen själv i 16 dagar??
Många som inte kör pellets snackar gärna om bakbrand eller brand i allmänhet vad gäller pellets.. något att vara rädd för idag??
Har ju elpatron i pannan också så det lär aldrig bli kallt.. den kan ju alltid gå in som back-up..
Nibe city -96
Nibe olje brännare
116 boy + 116 biy
putte_1661
wepe skrev:Det enda
Wepe
Jo har redan idag problem med att jag inte kan tappa mer än kanske 50 liter varmvatten till badkaret men det beror nog på att värmeväxlaren är full i skit..
har inte kommit så långt att jag börjat titta på den problemet.. hus värmen är viktigare just nu.. jag klarar lätt av att duscha..
men det är ju helt klart en aspekt att fundera på måste i framtiden kunna fylla ett hörnbadkar...
Nibe city -96
Nibe olje brännare
116 boy + 116 biy
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tycker väl inte du fått de bästa tipsen direkt - men du frågar ju i ett pelletsforum!
Det finns två huvudvägar att välja, en billig och en dyr.
Billig lösning: En normalprissatt eller begagnad pelletsbrännare i den befintliga pannan. Knappast någon mening att köpa en superdyr brännare då en normalprissatt brännare gör ett lika bra jobb i Nibe pannan. Du måste ändå aska ur pannan varje vecka. Elpatroner är ett måste för problem kan uppstå med pelletsbrännare. Problemen ska inte överdrivas, själv har jag haft tur, körde 2,5 år med en TB-Mini brännare utan annan åtgärd än byte av ett tändelement. Brukar också vara pelletsvakt på vintern till tre familjer när dom åker bort någon vecka, alla har Roslagsbrännaren - samma sak där, det bara går och går utan problem.
Kan du göra jobbet själv kommer du undan med 18009-21000:-
Vill du tappa upp badkarsvis med vatten så bör pannan kompletteras med en elberedare.
Om du ofta är på resa tycker jag att en Biocomfort brännare är det självklara valet. Som tillbehör finns ett interface som gör att du får epost då ett fel uppstår och du kan avläsa brännarens driftstatus på en websida. http://www.biocomfort.se/
Dyr lösning: Markvärmepump. Klart lägre uppvärmningskostnad än någon pelletslösning. Helt bekymmersfri, åk bort så ofta du vill. Höjer värdet på fastigheten när du säljer om 5 år.
wepe
Inlägg av wepe »
Klart att frågan ska ställas i detta forumet eller :roll: :roll:
Talar bara om mina egna erfarenheter vad gäller den
utrustningen det är tal om . Personligen anser jag att
NH,n , om det är tal om en pelletsbrännare i en Nibe
är ett bra val , med tanke på dom krav frågeställaren
hade. Att den är dyrare är ingen hemlighet. Men den har
mycket som uppväger det . Att den är självuraskande mm
mm . Med en stos som i mitt fall ser jag det inte omöjligt att
köra den flera veckor utan aska ur . Detta gäller i mitt fall.
Har som nämnts innan kört andra brännare med . Men då
har jag fått aska ur brännaren efter en vecka , har ju
då även askat pannan . Gäller inte PellEcon . Rent säkerhetsmässigt
anser jag NH,n ligga högt.
Hade frågan varit typ byta panna , skulle säkert mina svar varit
annorlunda. Finns säkert andra brännare jag inte kört , som
skulle funka bra , men skulle nog vilja ha autouraskning av brännaren.
Bara min åsikt
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
wepe
Inlägg av wepe »
Intressant förresten , tänkte jag skulle hämta en ny sort
träpellets i veckan , som det ser ut. Kommer då troligtvis
att fylla bägge förråden med träpellets . Blir det så kommer
jag att testa hur länge det går att köra , utan aska ur. Kan
vara intressant för min del med.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
ub
Inlägg av ub »
8) I ditt fall med utl-jobb o den pannan kan man väl säga att pellets inte är bästa lösningen, i ditt läge skulle iaf jag tveklöst köra en luft-vatten pump (toppa med elpatr vid högt v-vatten utag) låg risk för driftstopp,ingen uraskning,ej påfyllning av pellets allt detta med tanke på att du är borta på jobb i intervaller.
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
