Har byggt ett pelletsförråd som jag har en skruv över till en tunna som brännar skruven tar från.
Nu till frågan jag har ganska flack lutning på spiralskruven och har tagit upp fyra avlånga hål i plast röret ist för ett, annars får jag inte tömt hela förrådet. Det blir ganska mycke spån pga detta när skruven pressar sönder pelletsen i öpnningarna.
Tror ni det går och göra en enda stor öppning igennom hela förrådet eller kommer spiral och fara ur då? Då får man ju iaf inga kanter som spiralen skruvar sönder mot, men jag vet ju inte om skruven kommer ligga kvar i den halvmånen som blir kvar!
Nån som provat detta eller lät det dumt!
Modifiera skruven?
Modifiera skruven?
Eryl -79 Iwabo S1 Landis o gyr shunt automatik med ute givare. Huset är på 180m2 inkl. källare.
Det bästa vore ju att ha 4 separata spjäll till hålen,så du kan öppna ett i taget.Har du öppen skruv så kommer den att ligga och nöta pellets mot väggen där den går ut.
jag har fundrat i dom vägarna, med själl alltså.Taxen skrev:Det bästa vore ju att ha 4 separata spjäll till hålen,så du kan öppna ett i taget.Har du öppen skruv så kommer den att ligga och nöta pellets mot väggen där den går ut.
- Stor entusiast!
Tror nog att du får täcka över hålen så att du endast har ett kvar. Sen får du kanske tillverka några väggar så att du styr pelletsen mot hålet på skruven.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
det blir svårt jag har byggt ett fårråd som man kan veva upp väggarna, behöver därför tömning längs hela skruven. Ingen annan som har nå smarta ideer?Byggsmén skrev:Tror nog att du får täcka över hålen så att du endast har ett kvar. Sen får du kanske tillverka några väggar så att du styr pelletsen mot hålet på skruven.
