tips&tricks
tips&tricks
Ny del på MBIOS hemsida !
tips&tricks
Där ser man ett tips som kanske kan innebära en rejäl omkonstruktion av bionan. Nämligen mindre primärluft genom rotorn och mer uppifrån för att mindre andel förbrända partiklar skall komma ut i pannan.
Spännande.
tips&tricks
Spännande.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Professor Kalkyl
- Entusiast!
Professor Kalkyl
- Entusiast!
Professor Kalkyl
- Entusiast!
Helt säkert finns de mer att göra på denna oxå..Professor Kalkyl skrev:Så du menar att det inte går att utveckla din brännare mera??![]()
Jag tror säkert det finns en del förbättringar att göra på den oxå!!
Men ja va ja menar ä att de ä dåligt att sälja en produkt som man ska börja med att bygga om själv..(borra hål mm)
Blir fränt o höra hur de kommer att funka för dej???
Ask intervaller mm...
Professor Kalkyl
- Entusiast!
Jag menar inte att vara på styva linan. Och kan bara säga att ditt äventyr angående Bionan ororar mig lite. Jag tror dock på brännaren, men kan bara hoppas att det funkar för mig.
Kul att du är nöjd med dina nya prylar!!!
.///M.V.H Mattias
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Hmmmm man blir ju lite fundersam när man ser detta..
Exakt mot va dom sa till mej.. Då va de viktigt att de va helt tätt..
Hmmm man blir då inte mindre fundersam om va dom har för kunskaper, Tror inte att dom kommer att klara av att få denna brännare att funka bra innan M-bio är i KK..
_____________________________________________________________
En trevlig och glad Bionaägare i Morjärv har borrat ett 6 mm hål i fallslangen så att en luftström passerar genom fallröret, detta resulterar i en högre effekt och svalare fallrör. Det verkar dessutom ha eliminerat beläggningen i fallröret vilken uppkom efter hand som kvarnen tätade sig själv med damm och spån.
Vi kommer nu testa att öka denna luftström samtidigt som vi minskar luften genom rotorn vilket borde göra att effekten bibehålls på samma nivå och färre glödpartiklar flyger ur brännaren. Detta har stor betydelse för vissa pannor.
Kan hålla med delvis, men det är många av dom andra tillverkarna som tom är sämre på detta.. dom säger inte ett knyst om hur man kan förbättra/ändra saker, utan hänvisar till uppgraderings sats xyz..
Naturligtvis hade det varit bäst om allt var perfekt från början
Skönt för dig att ditt skit funkar nu iaf..
(när jag dragit ner fläkten 1Volt (vad det nu kan bli i luftflöde) så verkar jag kunna köra ca 100timmar mellan uraskningarna i min lilla plutte panna)
Nu ä de väl inte timmarna som spelar så stor roll utan antal kg pellets..Tobben skrev:Kan hålla med delvis, men det är många av dom andra tillverkarna som tom är sämre på detta.. dom säger inte ett knyst om hur man kan förbättra/ändra saker, utan hänvisar till uppgraderings sats xyz..
För med biona nr 2 så hade ja nog kunnat köra ca 75 timmar men detta va bara pga att den gav mycke mindre effekt pellets förbrukningen va den samma men drifts timmarna blev många..
Jag har kört upp 450 kg pellets nu o brännaren gått 150 timmar i min lilla panna..
Så jag måste nog aska ur pannan när man kört upp 600 kg pellets....
Du har helt rätt i att det är antal kg.
Nu ska vi överslagsräkna lite
ca 3säckar om dagen (16kg styck)
just nu askar jag ur med ca en veckas mellanrum
ungefär 300-350kg då.
Jag tycker det verkar ok iaf, men din undermatade bör ju bli bättre..
