Har just flyttat och blivit med bergvärmepump så jag måste få tacka för all obetalbar info jag fått här. Detta forum styrde helt mitt beslut till att köpa min Bionordic 16 GL. Så jag hoppasatt detta forum fortsätter i samma goda anda och kan hjälpa framtida nybörjare samt veteraner. Kommer givetvis fortätta läsa här fastän byte.
Driftsatte den i januari -07 och har i min gamla Parca 3000 endast gjort av med 3,75 pallar bionorr 6mm pellets. Brännaren gick även i somras. Endast ett driftstopp pga att det inte var tillräckligt fall i slangen vilket åtgärdades med kortning av slangen.
Har letat efter brännarluckan på min IVT greenline men hittar den inte så jag får väll pumpa upp värme ur backen fortsättningsvis.
Tack också Johan på Energibiten för snabb leveranssamt tips råd vid installation.
MVH Mathias Norén
Tillläg till nedan:
68+68 kvm Egnahemshus byggt 48 (kass isolering)
2 vuxna + 3 småbarn
STORT bubbelbadkar samt 21gr inomhus temp, shunt styrd av gammal Billman Villamatic (typ från Dackeupproret
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Plats, Älvsjö Stockholm.
