Kan rökgastemperaturen bli för låg?
- Fröträd
Eftersom jag kommit ner rejält i rökgastemperatur så undrar jag vilka risker det finns med att bara ha 50 grader i toppen på skorstenen (105 direkt efter pannan). Insatsrör 105mm finns och vi snackar pellets. Om det skulle rinna ner i röret så kommer det inte in i pannan utan ut ur sotluckan så där är det lugnt. Draget är det heller inga problem med.
Anledningen till att jag undrar är att jag eventuellt kommer bygga en ebk bara för att se om det kan bli ännu bättre.
Panna: CTC 262K från 1963
Brännare: Bionordic Viking B30GL i Vedluckan
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: Tigex 25
Hus: 190+40m2, Timmerstomme byggt 1935/1963, renovering pågår.
Pellets: Småsäck Neova och Vida, Veckoförråd Mafa
Shunt: Manuell
- Stor entusiast!
rökgaserna bör ha en minitemp på ca 70 gr 1 meter ner i skostenen
Om det är 200 gr ut från pannan finn det väl ingen anledning att sänka den till 35,120 gr efter drag luckan ger ca 75 gr i toppen på en 9 meter skorsten,tappar ca 5 gr per meter
tutte
tutte
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Draluckan är inte i huvudsak till för att sänka rökgastemepn utan för att få jämnt drag genom pannan och lägre tomgångsförluster.
Sedan har den också den effekten att den sänker tempen och daggpunkten. Daggtempen för outspädda gaser ligger antagligen strax under 70 grader, men med draglucka kan mn ha betydligt lägre temp utan problem.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Fröträd
Jo det mesta av det där har jag koll på. Men vad finns det för risker om jag hamnar på tex 90grader innan dragbegränsaren. Nu har jag 105. Insatsröret och pellets i kombination med riktigt låg rökgastemp, gör väl inget egentligen? Vad kan hända i värsta fall?
Shunt: Manuell
Shunt: Manuell
- Pannrumsnisse!
Beror kanske också på vad du har för typ av insatsrör. Är det syrafast / rostfritt ?? Hur det än är utsätts röret för korritions angrepp vid för låga temperaturer som kan leda till att röret skadas . Det enda som kan hända annars är väl att du får sotklet (kondensblandat sot vatten) rinnande ur sotluckan eller in i pannan beroende på hur installationen är utförd.
Mvh Ved Profilen...
Mvh Ved Profilen...
- Fröträd
Ok. Bra då finns det inga egenliga risker utom att röret kan gå slut om sisådär 10 år, men jag tror det är rostfritt/syrafast.
Shunt: Manuell
Shunt: Manuell
Ursäkta mig Fabian-bom för att jag än en gång skriver i din tråd utan att svara på dina frågor. Jag fyller på med några till, jag är också intresserad av svaren.
Är rökgaserna från pellets mindre aggresiva än dem från olja.
Vad händer med gammalt svavel från oljeeldartiden. Tvättas det ur med tiden eller?
Imponerande förresten att du kommer så lågt i temp.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Pannrumsnisse!
Jag kan väl tillägga, om röret blir så angripet av korrision att det till slut går av, så sker detta oftast i mellan översta bjälklaget och vindsvåningen. Där det är som kallast. Om detta sker utan att någon märker att röret gått av. Då kan kondensen tränga ut i den murade skorstenen i stället. Då kan det verkligen uppstå problem..
Mvh. Ved Profilen....
Vad jag TROR är det ingen fara att köra med lägre temp.
Huvudsaken är att skorstenen ventileras . Om det skulle
vara problem med det skulle man ju inte kunna köra
med typ PellEcon som ju går ner i effekt när man inte är
i behov av så mycket . Har själv en liten draglucka
på skorsten som ger ventilation. Bad även sotaren kolla
extra med kameran när hon var här , var inga problem.
Har ju kört en massa olika pellets sorter med som det
varnades för olika grejer . Men allt verkade fint. Någon
får väl rätta mig om jag har fel.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Min sotare sa att dom inte sett några problem med låga rökgastemp. och pelletseldning då man har den vanliga insatsslangen i syrafast.wepe skrev:Vad jag TROR är det ingen fara att köra med lägre temp.
Wepe
Jag har ca 40° en halv meter från toppen.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
I en murad pipa så tycker jag att det låter otäckt med kommentarer typ. sotarn har inte sett nått osv. och det efter kanske efter ett till tre års drift. Hur ser det ut efter 10-20 år i pipan? Eller 30 år? Det försiggår saker utan att man ser det rent visuellt, sen kan det komma rasande fort. Pellets är ju ett skonsamt bränsle iofsig, men jag skulle aldrig kallt kalkylera med att köra med låg rökgastemp, räkna på rökgasvärdena och ligga på den daggtempen, skulle ligga som rekommenderat för ved 1m. ned från skorstenstoppen tom. med de syrafasta rörena stoppar inte i evighet, det måste vara speciella legeringar i såfall, och det finns.
Självklart är det upp till var och en att kolla upp hos sig.
Men har kört pellets i snart 7 år , har inte haft några problem
än. Har heller inte lust att köpa utrustningen för att kolla skorsten.
Så det naturliga är ju för min del i varjefall att höra med sotaren.
Vidare så med nya reglerna så kollas ju grejerna varannat år.
Så med tiden får man ju se ? Har för övrigt insatsrör och som
nämnts innan , med ventilation av skorsten TROR jag inte med
det jag kör med att det ska bli problem . Spekulera 30 år framåt
känner jag inte för heller.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Jag har murad skorsten och har i 15 års tid kört med för låg rökgastemperatur enl sotarn.
Hade brandskyddskontroll för några månader sedan och allt var helt OK.
All olja och numera pellets jag sparat på att ha låg rökgastemperatur har ju
faktiskt finansierat åtskilliga insatsrör som jag ännu inte behövt använda.
Så vad är problemet?
Wepe! Du har rätt i det du beskriver, varje anläggning skiljer som natt och dag, med både temperaturer och dragförhållanden. Smart är väl om man inte vill gå upp på taket själv att disskutera lite fint med sotaren när han är dit så att han håller koll. Samtidigt så kan man även hålla koll själv på övervåningen (vinden) för att lokalisera kondensutfällningar i skorstensmuren, det brukar märkas ganska fort om fukt tar fart.
Sedan är det detta med placering av dragbegränsaren (motdragsluckan) att man inte placerar denna för långt ner mot golvet i pannrummet, den bör sitta minst 60- 100 cm upp från golvytan för att inte suga in kallare luft som kyler rökgaserna för mycket (observera i vissa fall), mest kan dessa problem uppstå vid skorstenar upp emot 10-12 meter höga. Samt att man har en dragbegränsare som klarar av luftflödet (arean) i skorstenen.
Samt om man har en brännare som jobbar lite upp och ner i effekten kan detta också ge den effekten att man från början kör en högre effekt så att man värmer upp skorstenen, då gör det inte så mycket om man sedan går ner på en lägre effekt för i många fall tar det längre tid för skorstenen att bli kall, som under vintertid då brännaren går med täta intervaller.
Som sagt det gäller att varje fastighetsägare håller koll eller pratar med sotaren, samt att man också gör en temperaturkontroll när brännaren brinner en meter ner i från toppen av skorstenen, som bör ligga över 70 grader då daggpunkten håller sig runt 60grader.
Har man en nyare anläggning och vill köra med låga temperaturer som exempel med en rostfri slang eller rör, så finns det utrustning att koppla till i botten vid pannan som tar hand om kondensvatten om det blir för mycket. Hur det sedan fungerar vill jag inte uttala mig om. Kanske finns någon här på forumet som testat som exempel CTC:s produkter, om dessa finns kvar på marknaden.
