Oki ( Lustig överskrift Trist att inte få ha humor ?
Otäta i bland när de öppnas ..skall göra tätt i stängt läge.
Nu till allvaret!
VIKTIG INFORMATION om luckorna på en panna !
Vid all eldning i överförbränningspannor skall luckor skötas
kanter skall hållas rena med försiktihet en skadad kant kan ge oönskat luftläckage och pannans verkningsgrad försämras!
Börja längst ner på pannan sitter urasknings lucka, med primär
luftsintag till vedförbränning oftast kedje kopplad till en typ termostat.
för dragreglering av primärluft till vedförbränningen.
OBS DESSA LUCKOR SKALL VARA STÄNGDA OCH och så TÄTA det går att få dem !
Nästa lucka är för vedinlägg med sekundär insläpp
Denna lucks och sekundär luftintag
OBS DESSA LUCKOR SKALL också VARA STÄNGDA OCH och så TÄTA det går att få dem !
Om det finns sotlucka på pannans front.
Denna lucks skall också var helt tät.
Varför så viktigt att luckorna skall vara helt täta?
Svar:All extra luft ökar pannans förluster!!
Ökar pellets åtgången och risken för skadlig värme på pelletsbrännaren
Kan även förkorta livslängden på pelletsbrännarens eltändningen
Även stillestånds förluster påverkas av otäta luckor
I rökröret finns ett spjäl som går att reglera draget med, men skall alltid vara helt öppet vid ved och pellets eldning!
VIKTIGT ersätt denn funktion med en DRAGBEGRÄNSARE i rätt storlek !!
Dragbegränsarens jobb är att hålla jämt drag i skorstenen
detta påverkar förbränningsluften till pelletsbrännarens fördel.
Rökgastemperaturen är motorn till daget i skorstenen,
Draget i skorstenen ökar med stigande rökgastemperatur.
Även utetemperaturen påverkar draget och om det blåser mm.
Dragbegränsare finns i flera olika storlekar!
Missat nått i ämnet ?
Hjälpen är till för er alla som undrar.
MVH
Ruben
