Sotningsmedel för villapannor
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Tjenare. Hittade denna annonsen på Blocket idag, och undrar vad det egentligen är för något. Enligt annonsen skall det vara det optimala avsotningsmedlet. Är inte det sotviskan som är det ?? :wink:
http://www.blocket.se/vi/14172954.htm?ca=23_4_s
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Torsten
Re: Sotningsmedel för villapannor
Inlägg av Torsten »
Byggsmén skrev:Tjenare. Hittade denna annonsen på Blocket idag, och undrar vad det egentligen är för något. Enligt annonsen skall det vara det optimala avsotningsmedlet. Är inte det sotviskan som är det ?? :wink:
Skulle vara intressant att köpa och försöka göra en analys av innehållet.
En långlivad myt är ju annars att två galvade spikar som slängs in i en vedeld rensar både panna och skorsten från sot. Gjorde ett prov när jag hade kombipanna med såg inte någon större skillnad.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
annonsen är borta =/
deleted
tompas11
Inlägg av tompas11 »
Visst fungerar det med zinkplåt. Se denna gamla tråd.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... b41560ff41
Enplan 100kvm + källare. CTC 260B-65 Oljetanken nerkapad. Värmepatroner 6kW. 80L el. VVB. Egen termostatstyrd luftsolfångare 5kvm till källare. 20080407 kompletterat med Sanyo 123 EHN. 20080705 installerat Panasonic NE9GKE i gillestugan.
Danne82 skrev:annonsen är borta =/
Säger nog en del om produkten...............
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Var det samma som clas ohlson sålde ett tag, skorstensrens ? det var en "kubb" ungefär som ett vedträ som skulle omvandla tjära till något annat ämne som gjorde att det löstes upp och "följde" med ut genom skorstenen eller var lätt att borsta väck....
http://forum.byggahus.se/biobraensle/58 ... jaera.html
http://skorstensrens.dk/default.asp?ID=124&pID=130
Byggsmén
Styrola
Inlägg av Styrola »
Skorstensrens heter ett "vedträ" som man lägger i eldstaden. Nu finns det tydligen även i pelletsform på JULA. Då heter det Skorstensrens Cleanpelletz. Blanda med pelletsen och kör på som vanligt. Någon som testat?
Det ska tydligen inkludera en självriskelliminering vis soteld.
http://www.jula.se/skorstensrens-cleanpelletz-765013
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
"Medlet består huvudsakligen av alkalinitrater, nitriter och Mg. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. När temperaturen stegras antänds additivet och bildar en gråaktig dimma bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater.
Sulfaterna klibbar ej och bl.a. av denna orsak blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur med c:a 200C-300C. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas bort. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ned i ugnen och går då lätt att aska ur. Detta innebär att även eldstad och fönster i kaminen blir fria från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären."
Så om man har en felställd brännare med dålig bränsleekonomi kan man köpa sådana produkter och elda upp, då blir det mindre illa...
Nåja, var det inte P. T. Barnum som sa: "There's a sucker born every minute!"
Själv vill jag gärna ha en rätt ställd brännare, det brukar fungera mycket bättre...
