Skruvtransportörer
Skruvtransportörer
Jag ska bygga in en skruv från mitt yttre förråd till lilla förrådet vid pannan. en sträcka på c:a 6 m. Skruven ska läggas i marken.
Har någon erfarenhet av spannmåls skruvar för detta andamål ?
Den sk Thermia skruven ( flexibel och utan centrumaxel), dirfterfarenheter ? Slits inte röret i böjarna ?
- Stefan
- Stefan
Janfire Flex 2006, ParcaNorahammar 1981.
- Energiprofet!
Konstruktionen av skruven skiljer lite om du mener en utmatningskruv från et bulkförråd eller enbart en horisontell skruv från utmatningskruven.
Skall den svänga med böjer eller vara rak?
Skall motorn stå ute i regnet eller skall den ligga skyddat till?
Hur har du gjort utlöp i förrådet och hur många är det?
Bulkförråd är ett förråd i markplan. Därifrån ska jag ha en rak skruv nedlagd i mark in genom vägg i källaren som lämnar till ett förråd i pannrummet som idag servar brännaren, via den skruv som följde med i brännar paketet. Driften av den nedgrävda skruven skall vara i källaren/pannrummet. Jag är osäker på vad du menar med utlöp ?
- Stugsittaren
Jag tror han menar utlopp (antal öppningar i botten av bulkförrådet).Maddaur skrev:Jag är osäker på vad du menar med utlöp ?
jag har ju inte byggt om förrådet än. Måste bila upp golvet för att lägga in skruven. Vill dock ha hyfsat drag i påfyllningskapacitet till förrådet i källaren. Med stor öppen area mot skruven borde det ju krävas starkare motor på skruven pga momentet .. Frågan var som sagt tips på lämplig skruv till min kommande installation....
- Energiprofet!
Om du har stor öppen area mot skruven, så innebär det inte stort moment. Stort moment får man när skruven går 100% full av pellets och det börjar packa sej. Dom flesta förrådsskruvar på marknaden går med 100% fyllning och det krävs stort moment.
Det finns olika typer förrådsskruvar och lösningar. Exempelvis Mafa och Rotageagri har skruvar till förråd. Jag ville också ta kontakt med Ariterm/KMP i Kalmar.
- Energiprofet!
Om inte brännaren kräver att det är 3-fas, så räcker det med 1-fas.
Förrådsskruvar kan använda små motorer men det beror på hur tillverkaren gör indosering till skruven.
På bilden under ser du en kort bottenskruv med två inlopp och liten 1-fas motor som är mindre än det som sitter i en lutande skruv.
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 550002.JPG
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 710007.JPG
Jag ska köpa en snäckväxel till en 3m kärnskruv som ska mata pellets från stora bulkförrådet till mitt lilla mafa mini förråd som jag ska spara som mellanlagring tills vidare.Rol-bi skrev:Om inte brännaren kräver att det är 3-fas, så räcker det med 1-fas.
Min leverantör av kugg- och snäckväxlar säger att en enfasmotor har sämre startmoment än en tre-fas motor om det ligger på last vid start, som det gör vid en fylld skruv.
Jag kommer att följa rådet och köpa snäckväxeln med tre-fas.
Motorn blir en 71-4A, 0,25kW B14 motor.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
Jag har MAFA 2,5 meter skruv och kör med kärna i denna från mitt 345 förråd, med två utlopp då detta förråd är ett självtömmande som MAFA säger. Min motor går att köra på tre fas och ligger på 0,37kW, men jag kör den på enfas och har gjort det över ett år utan problem. Dom har också en mindre motor som jag testade från början, 0,14kW och det fungerade också utan problem på enfas. Har ett motorskydd monterat i hop med styrningen som även styr vakuumsystemet.
Motorerna kommer från grunden ifrån BEVI
http://www.bevi.se
Men jag har valt att försöka konstruera om detta med denna skruv och försöka göra en lösning som gör att jag slipper kärnan, samt undvika att fylla skruven helt med pellets då detta mal sönder bränslet och bildar mer spån. Detta är också på grund av att denna skruv doserar till mitt vakuumsugsystem.
http://www.bevi.se
Fråga Rol-Bi, han kanske har en lösning. Han håller ju på med skruvmatning. Hans lösningar på skruvmatning är att skruven inte fylls till max, och behöver heller inte jättemotorer för att driva spiralen. Ett plus där är att du matar fram pelletsen utan att mala sönder vissa procent till spån. Jag har själv köpt av honom och jag vet att hans skruvar fungerar väldigt bra. Annars så är nog det bästa ett vakuumsystem, men då är det en annan prisklass direkt. Skruven jag har från honom är en horisontalskruv ihop med den vertikala som sitter på mitt mellanförråd i pannrummet. Från bulkförådet så kör jag med vakuum till detta mellanförråd.Maddaur skrev:Nu kommer jag ju att behöva c:a 6m rak skruv som ska ligga i marken.
Jag har inte hittat någon sådan hos dom 'vanliga' leverantörerna för pellets, med undantag för dendär thermiaskruven som jag tycker verkar lite småskum ...
