Brännare
Berth Hermansson
- Frö
Brännare
Har någon tips på inställningar till Torsbybrännan mini justering odyl Berth
Torsbybrännaren
Hej, efektläge 2 eller 3 och fläcktens spjäll också på 2 eller 3 är en lämplig grundinställning att börja på. Sedan får du kolla hur lågan ser ut i vanlig ordning och finjustera luften. Mät sedan tempen ut från pannan och ca 80cm ned i skorstenen, om du har tegelskorsten som jag bör du ligga runt 80 grader på det sistnämda stället för bästa livslängd på skorstenen så det värdet bestämmer mer eller mindre om du bör köra på efektläge 2 eller 3. Jag hamnade på trean med min CTC 171-B men en trängre panna kräver kanske läge två. Mvh HS.
