Draget har försvunnit i skorsten!?
Har gjort en liten tabbe, så nu tänkte jag höra vad ni tror.
Skaffade ett nytt förråd, och skruvvinkeln blev lite mindre.
För att kompensera detta så sänkte jag matningen lite. Trodde jag!
Sen efter det så reste jag bor 2 veckor.
När jag kom hem så rök det svart ur skorstenen. Det visade sig att jag av misstag råkat höja matningen. (Uppdaterat PLC precis innan jag justerade förvillade mig lite).
Nu har jag grymt dåligt drag i skorstenen. Jag får köra fläkten på max, och matningen på det lägsta för att få "osynlig" rök.
Kan 2 veckors körande med för för "fet" eldning sota igen skorstenen så att draget blir dåligt?
Bionordic B16GL i CTC-Total-80
Det beror mycket på var förträngningen sitter, om det fungerar som det är med mager förbränning KAN det kanske rensa upp lite men jag tror att du ska funderar mycket allvarligt på att få sotaren att komma en extra gång inom kort.
Shakespeare
Släpp ner ett lod och en viska i skorstenen, samt kolla hur det ser ut i rökröret. Det behöver man ingen sotare till.Icecap skrev:Det beror mycket på var förträngningen sitter, om det fungerar som det är med mager förbränning KAN det kanske rensa upp lite men jag tror att du ska funderar mycket allvarligt på att få sotaren att komma en extra gång inom kort.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Det är vi helt överens om men då detta tydligen inte var det första som orpon hade tänkt sig föreslog jag sotaren.
Shakespeare
Sorry, det var inte menat som ett påhopp på dig. För mig är det inga problem att skutta upp på taket, sotarlod har jag också såklart. Men det kanske inte är så självklart för alla?Icecap skrev:Det är vi helt överens om men då detta tydligen inte var det första som orpon hade tänkt sig föreslog jag sotaren.
Kanske man skulle passa på att rekomendera en injustering med intestrument också?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Nu är pannan ursotad, och matningen av pellets är rejält reducerad.
Allting funkade perfekt innan jag uppdaterade PLC och bytade förråd.
Det visade sig att matningen var rejält för hög.
Lite lägre vinkel på skruv, samt att jag justerade matningen lite högre (fast jag trodde att jag sänkte den) gjorde att det blev stor skillnad, och för hög matning.
Nu verkar allting fungera som det ska igen.
Vad har vi lärt oss??
Som vanligt så blir det sällan bra när man gör nåt i sista minuten i all hast.
Shakespeare: tog det inte heller som ett påhopp.
orpon: just det, vi borde komma ihåg den läxa mycket mer i vardagslivet. Men bra att det kör på nu.
joeri91942
- Energiprofet!
Precis! Det sämsta man kan göra är nog "jag ska bara...." innan man sticker nånstans.
Var det bra nog för att duga i flera veckor före så duger det nog en vecka till.... been there, done that!
/Jörgen
/Jörgen
