Oljebrännare. Vaför stannar den?
Calfactor
Inlägg av Calfactor »
Jag har precis fått tag på en Bentone Beo 10V av äldre modell. Den fungerade fint i 48 timmar, men nu stannar den efter 20 minuter.
Jag har lossat filter men inget av dem ser skitit ut.
För villka fel stannar en brännare?
Hur ser en bra låga ut? Jag har letat som en tok efter en bild.
Någon som har en länk?
MVH
Calfactor
Norrahammarsbruk Calfactor 1964
2000l olja kvar innan pellets?
Nibe EVC
Frippe
Inlägg av Frippe »
Är ingen expert på oljebrännare, men mitt första tips är flamvakten.
Kolla om den är skitig, el. kanske defekt.
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Håller med, det absolut vanligaste är att fotocellen är nersotad, typiskt exempel är att man kör slut på olja, då startar och stannar brännaren ett antal gånger innan oljan är helt slut och då brukar det vara tjockt med sot runt munstycket.
Antar att oljan inte är slut :lol: annars kan den ju stanna av det också :D
Om filtret är rent, olja finns och fotocellen funkar så finns det inte så mycket annat som kan jäklas, det skulle vara om pumpen är dålig så att den inte orkar pumpa fram olja.
Calfactor
Flamvakten:
Om brännaren är felinställd, kommer flamvakten att stoppa brännaren eller stoppar flamvakten bara om lågan försvinner helt?
Nibe EVC
Flamvakten "ser" ljuset från lågan, om den försvinner en viss kort tid stoppar brännaren. Den gör ingen annan "analys" än att det ska vara en viss mängd ljus för att den ska rapportera OK.
Mekaniker
Inlägg av Mekaniker »
Lyft loss brännaren från pannan, se efter att det inte är förbränningsrester i luftspalterna runt munstycket.
Kolla att lågan är OK, är brännaren i pannan så kan du justera luftspjället så att lågan är nära det blåa men helst lite klargul i färg, orange eller mörkare = för lite luft
Om brännaren går en stund men stannar kan det vara stockat filter i pumpen alternativt förvärmaren som är sönder: Kolla om det går en kabel till munstyckets fäste.
Om munstycket är fast ser du det på lågan, ojämn och fladdrar
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Calfactor
Jag har rengjort allt som jag kan rengöra.
Jag mätte på flamvakten och den visar ett ohmtal runt 70k när den brinner. Jag belyste vakten när jag startade brännaren och då ville inte den tända. Jag la den i min handske och då tände brännaren.
Runt förvärmaren blir det varmt, men inte varmare än jag kan ta på den. Hur varm skall det bli?
Nibe EVC
70k ohm är ganska högt om det är en LDR-sensor, då borde hamna kring 1-7k eller så, jag misstänker att den har gått sönder.
Calfactor
Sätter jag ldr-sensorn direkt mot en lampa går den ner till 2k.
Jag har testat med olika motstånd på värden mellan 2-70k och den stannar ändå.
Börjar tror på att elektroniken är kass. Någon före mig har redan öppnat och tittat.
Nibe EVC
Jag har min gamla brännare stående, den kan du få om du vill. Fungerade då jag plockade ut den. Avhämtas i Värmland.
Calfactor
Icecap. det vore trevligt med en semesterresa till värmland, men jag hittade på blocket en brännare på närmare håll. Mycket tack ändå.
Nu har jag en brännare med lika fin låga, som har gått en hel dag, så helt klart är det fel på elektroniken på min gamla.
Tack för hjälpen folk!
Nibe EVC
snillet
Inlägg av snillet »
Har en värmebaronenbrännare stående som också skänkes mot avhämtning 8)
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
