Har märkt av att rostret blir ganska igensatt i min GL, eftersom att jag kör med acktankar så startar min brännare max 1 gång per dygn vid de här yttertemperaturerna och går i nästan 3 timmar för att ladda tankarna.
Det är bara det att starterna ofta har blivit nattetid och vill minnas
att tryckluftsuraskningen inte används då? kan ju vara dålig pellets oxå
"Neova" men eftersom brännaren gått på nätterna den senaste tiden
så kan väl det vara en bidragande faktor till att det blir avlagringar i rostret då uraskningen sällan blir använd.
Har inget problem med att jag får göra rent rostret varje vecka just nu
men jag hoppas det blir bättre sen då
starterna kommer under dagarna.
Vilka tider på dygnet är det inprogrammerat att uraskningen ej ska användas??
Urasknings tider B16GL
Boyta 129kvm Biyta 90kvm
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Vedunic 825
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Mellan Kl 08.00-22.00 renblåser den.
Om du kör mot acktank(ar) är det bäst att den renblåser varje gång den går.
Hur många tankar har du?
- Stor entusiast!
Jag har en vedunic 825 och laddomat 21, tempgivaren sitter i mitten uttaget/dykröret på ena tanken
den med beredare och shunt. Är inställd på stopp vid 75grader med en hysteres på 30grader.
Har då nära 90 grader i tanktoppen vid stopp och ca 60-65 vid start.
Vedunic 825
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Vedunic 825
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
- Stor entusiast!
