Vad har ni för inställning på Uh eld?
Ni som kör med det senaste programmet (R7):
Vad har ni för inställning på underhållselden?
Min står på 30 nu, men jag tycker att det blir många start och stopp på en dag.
Är det bättre och sätta upp denna tiden så att den går på underhållseld mellan stoppen?
Eller är det kanske fortfarande för varmt ute för att man vill att underhållselden ska gå in?
Hur kör ni andra?
Hur kör ni andra?
Bionordic B16GL i CTC-Total-80
Jag kör inte på UH eld då jag har fått för mig att det går för mycket pellets. Räknar man startdosen så kanske det är en 20 stycken eller så (uppskattar jag - rätta mig gärna om jag har fel ) och startar då pannan varannan timme tex så går de mycket mer pellets för att underhålla fyren.. Fördelen skulle vara att pannan startar snabbare men jag blev lite konfunderad när pannan ibland blåste bort elden vid start... Så numera kör jag utan
Ingen aning vilken version jag har men de låter troligt att du kan göra så.. Testa vet ja
. Jag satte ner min via setupen men eftersom det är så ont om minne så är de olika setuper på olika PLC..
Sommartid ställer jag uh 0, (ingen uh) när jag börjar shunta ut varmvatten till elementen går jag till uh värde 1000.
Startdos 23 sec, skruv on 4 sec off 16 sec, uh eld skruv on 1,5 sec
off 60 sec. Minskar tiden mellan on o off vid behov, kallare!
Har fungerat bra på den gammla pannan, bytte till en ny förra veckan.
Får se om jag behöver justera nåt.
Uppgraderade Plc;n för 1 1/2 år sedan.
/ matsh
/ matsh
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Det måste väl vara så att poängen med Uh-eld är att den ska uh elda till nästa start.
Om brännaren går in på uh-eld, men sen stannar och pausar till nästa tändning, så är det ju ingen vits med den?
Sen kan man ju fråga sig vad som är en rimlig tid för att uh-eld mellan tändningarna. Om man uh eldar 2-3h så borde det väl vara bättre med stopp och paus?
Är säkert olika versioner beroende på automatisk askning eller inte, jag har inte det. Mats på Bionordic förklarde bra på http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5416
Men kanske det behövs uppdateras! Kanske M_O har tid o lust?
/ matsh
/ matsh
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Uh-eld
Jag har uh-eld när det är riktigt kallt, alltså när pannan svalnar fort. Man vill ju inte att det ska ligga och pyra i flera timmar. Men hur länge ska man låta den gå på uh-eld, någon som vet?
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Viking B16
9m skorsten
4 pers
Ja det det skulle vara bra att veta?
Har nu nu kört 5 dygn på underhållseldning och askade ur i dag, nästan inget i brännkoppen ca 2 liter i botten i pannan, går nu över på eltändning för att jämföra i 5-6 dygn för att jämnföra.
/ mats
/ mats
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Det räcker att ha underhållselden inställd på 30 minuter, går den i Paus-läge innan pannan kallar på värme igen så är det för varmt att använda Underhållselden.
Om jag har min inställd på 30min så går den in på uh för att sen pausa till nästa start. Så gör den varje gång.
Då är det ju ingen mening med uh, den får ända tända på el.
Jag hoppades på att detta skulle gå automatiskt. D.v.s. om den går in i paus, så går den inte in i uh nästa gång. När sen tiden mellan 2 starter blir kort, så går den in på uh igen.
- Stor entusiast!
Hur många grader är det mellan Från- och Tillslag?
Man kan ha det på 9-10 grader så går den igång oftare.
Hur lång tid tar det innan pannan kallar på värme igen när den gått i Paus läge?
Om den tex står i Underhållseld i 1 timme tycker jag att det är för lång tid.
Då är det bättre att köra utan Underhållseld.
