Är materialet för torrt, under 10 %, så får man en smulig och dammig pellets.
Är materialet över 15 % så blir det längsgående sprickor i pelletsen.
Ångtrycket i pelletsen blir för högt, vilket gör att pelletsen faller isär.
Jag själv mäter alltid varje leverans av råvara, därefter blandas råvaran, så att det blir samma fukthalt på ingående material.
I min process, har jag sedan möjlighet att vattendimmdysa materialet för att ytterligare fukta det. Detta sker i en konditionerare, där jag även förångar materialet med två bars ångtryck. Detta sker ca 20 minuter innan materialet går in i pressen.
En sak till som påverkar är vilken kapacitet man kör pressen med. Kör man på full kapacitet, så ska materialet vara lite torrare, än om pressen går med halv kapacitet.
Det är mycket känsla också, vilket kommer efter ett tag.
Fukthalt på färdig pellets brukar ligga mellan 7-9 % fukthalt, vilket ger ett effektivt energiinnehåll på 4,7-4,8 kw/kg pellets.
Det sker ju on the fly som du säger. Det sitter en fuktmätare vid utloppet till torken som mäter hela tiden, exakt hur den fungerar vet jag inte men det är något elektroniskt Kan säkert ta reda på det om du vill. Vi tar även stickprover för att kolla så att den fungerar som den ska.
Okej, Bra.
Jag var lite osäker på om det gick överhuvudtaget att mäta så.
Då var det bara det att få fatt i en sån fuktmätare då......Säkert dyr rackare.....
Om man ska "sats mäta" Vilken metod kan man använda då?
Som ni kanske hör jag helt ute o cyklar gällande fukt mätning i spån.
Rent trä är inga problem....Men spån?!
Jag vet att de på värmeverket, som här i stan är fliseldat, tar en prov, väger den, värmer upp den i en ugn i en viss tid och sedan väger igen, då har en hel del av fukten försvunnit och de har sedan en tabell som anger fukthalten till att börja med.
Finns en snabbmätningsutrustning med inbygg våg där man väger in runt 10 gram, ställer in önskad temp, och startar. En inbyggd värmelampa värmer upp provet och elektroniken mäter viktminskningen och efter 1 till 5 min beroende på temp och matrial får man ut fukthalten i PPM. För dyr dock för privatpersoner.Mvh HS.
"Har du namn på tillverkare? leverantör i sverige?" Den som jag andvänder är Mettler Toledo HB 43 Halogen. Priset vet jag faktist inte på rak arrm. Har andvänt dem mycket senaste veckorna när jag utvärderat olika pelletstorkar (dock inte för TRÄ-pellets) där var det snabba svaret viktigt. Mvh HS.
Finns fler tillverkare och med förmodligen bättre priser,
Precisa är en och Sartorius är en.
Men är ni intresserade av riktigt labanalys svar så kan jag hjälpa er mha av Karl-Fischer titrering , tar enbart vatten och inget annat som kan avdunsta.
Det var ett tag sedan detta postades... Om jag har förstått det rätt så är det vanligt problem för "hemmapressare".
Det finns olika sätt att mäta fukt där den högsta precisionen nås med torrviktsmetoden. (Väga-torka-väga). Det finns fuktmätare med inbyggd uppvärmningsanordning (Halogenlampa/Kvartvärmare). Det tag dock tid samt fuktmätaren blir dyr då det krävs en precisionsvåg.
En billig och tillräckligt bra testmetod är att mäta resistensen. Problemet med att mäta fukt i sågspån är att det mesta är luft så därför krävs en komprimering av sågspånet. Det finns en sådan: http://www.exotek-instruments.se/Fuktma ... /MC600.htm
