Luktar bränt
Luktar bränt
Jag äger en flex -a, och har vissa problem med den, oftast efter sotning. När jag skall sätta igång den efter sotning, blinkar oftas termo lampan och elspiralen växelvis. Jag får då stänga av och sätta på den ett par ggr innan den hoppar igång. När den väl sätter igång så luktar det bränd pellets i hela huset. Sot hamnar på pannan genom inspektionsluckan, som sitter över pellets brännaren (pannan är en CTC 265). Jag ett par ggr iakttagit inspektionsluckan, vilken flyger fram och tillbaka, precis som om det vore ett tryck i eldstaden.
Vad kan det vara för fel?
Nja, inte speciellt utan de här händer oftast när jag har sotat pelletsen, eller om jag det har gått för länge mellan sotningarna.Icecap skrev:Rent omedelbart låter det som att draget är obefintligt och/eller att den går väldigt fett.
Är det mycket sot ("fet" sot) när du sotar?
Kan en dragbegränsare göra susen mot trycket som bildas?
MArk
Dragbegränsare behöver alla med fastbränsle men den gör motsatsen av vad ditt problem verkar vara. Med en dragbegränsare kommer draget (undertrycket) i pannan inte att överstiga det inställda värdet, du verkar ha problem med att få rökgaserna ur pannan vilket är det precis motsatta problem.
Det behövs nog lite mer upplysning:
* Har det alltid varit så?
* Skorstenshöjd?
* Kanalstorlek?
* Har du spjället helt öppet? (pinnen helt ute alltså)
* Skorstenshöjd?
* Kanalstorlek?
Min första brännare, Iwabo, brann upp och det har nog varit sen jag bytte till Janfire.Icecap skrev:Dragbegränsare behöver alla med fastbränsle men den gör motsatsen av vad ditt problem verkar vara. Med en dragbegränsare kommer draget (undertrycket) i pannan inte att överstiga det inställda värdet, du verkar ha problem med att få rökgaserna ur pannan vilket är det precis motsatta problem.
* Skorstenshöjd?
* Kanalstorlek?
Skorstenshöjden är jag osäker på, jag har 1½ halvplans hus, kanske 15-20m.
Jag har pinnen helt stängd på sidan där vedstaden finns.
Mark
Men där har vi problemet! Den ska(!) vara helt ute! Om (när, inte "om") du sedan behöver en dragbegränsare kan den monteras på rökröret.
Jag har själv en CTC 265B och jag har testat att "snåla" med spjället men det spjäll stänger INTE av ved-delen, det stänger av ALLT.
Ut med det och allt fungerar bra.
Tack, då skall jag prova.Icecap skrev:Men där har vi problemet! Den ska(!) vara helt ute! Om (när, inte "om") du sedan behöver en dragbegränsare kan den monteras på rökröret.
Johansson
Jag måste bara få fråga .... Hur ser ett 1½-planshus med 20 meter skorsten ut?Johansson skrev: Skorstenshöjden är jag osäker på, jag har 1½ halvplans hus, kanske 15-20m.
Vi har 2 plan+vind och huset är knappt 10 meter över markplan trots att första plan börjar ca 1 meter upp.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
