Beräkna skorsten?
Calfactor
Beräkna skorsten?
Inlägg av Calfactor »
Hur räknar man ut vilken storlek man behöver på en skorsten?
Vad finns det för formler att använda?
Norrahammarsbruk Calfactor 1964
2000l olja kvar innan pellets?
Nibe EVC
Calfactor
Finns det någon som kan dansk, så har jag kanske funnit en formel för att räkna på skorstenar.
Min danska är urkass, men detta hittade jag på sidan:
http://www.michaelmc.hjem.wanadoo.dk/fo ... ng%203.htm
Luftarters udvidelse
Luftarter udvider sig med ca. 0,003663 for hver °C de opvarmes pr. m³
Volumen2 = volumen1 +(volumen1 x ((temp.1 - temp.2) x 1/273 ))
Feks. Volumen2 = 10Nm³+(10Nm³ x ((100°C - 20°C) x 0,003663))
Skorstenstræk
Statisk træk Zs = højde x luftvægtfylde - røgvægtfylde
Zs = højeste værdi skorstenstræk kan antage, måles i mmVs.
Reel træk Z = Zs ( Zv +Zf )mmVs
Reel træk Z = statisk træk(Zs) - tab
Tab Zv = ved røgens hastighed
Tab Zf = ved friktionsmodstand
Røggashastighed
Røggashastighed (m/sek. =m³ røggas/h)/(3600 sek. x (3,14 x R x R)) idv. areal i skorsten
Røggasmængde = Nm³røggas +(Nm³røggas x ∆t x 0,003663)
Nibe EVC
Luftarters udvidelse (= gasers expansion)
Gaser expanderar med ca: 0,003663(m³?)/m³ per °C m³ de uppvärms
Feks (eg. F.eks.) = t.ex.
Skorstenstræk
Skorstensdrag
Statisk drag Zs = Höjd x luftens vikt/m³ - rökgasens vikt/m³
Zs = högsta värde som skorstensdraget kan uppnå, mäts i mm vattenpelare (mmVP).
Faktisk drag Z = Zs(Zv + Zf) (mmVP)
Faktisk drag Z = Statisk drag (Zs) - förlust
Förlust Zv = vid rökgasens hastighet
Förlust Zf = vid rökgasens friktionsmotstånd
Røggashastighed
Rökgashastighet
Rökgashastighet (m/s = m³ rökgas/timme)/(3600 * pi x R²)) invändig diameter på rökkanalen. (pi x R² = area på rökgaskanalen)
Rökgasvolym = X m³ rökgas + (X m³ x ∆t x 0,003663)
(0,003663 = 1/273)
Sådär, översatt och lätt kommenterat. Vissa språksvårigheter kan finnas, jag har trots allt enbart 40 timmers "Påbyggnadssvenska för invandrare" i min utbildning inom svenska.
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
Snälla vän va är detta??har satt in x antal skorstenar har fått alla godkända av sotarn med mera..Den första regeln är att man inte ska ha nån strypning på rökröret är pannans utgång 160mm ska röret vara det med..Sen ring o prata med sotarn det skiljer sig rätt mycket vad man bor..och se va han har för krav
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det beror väl på vad man ska elda med i pannan, det finns ju ingen anledning att överdimensionera röret om det inte behövs, skorstenen ska väl vara anpassad för det du ska använda den till.
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
jo det stämmer som du säger ..och visst man kollar alltid manuallen innan vad som står föreskrivit..men som jag har instaleerat (oftast vedpannor)så har det alltid varit samma så att det inte blir nån strypning
