Solpanel med fläkt ..kanske?
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!
Solpanelproffs,ursäkta att man tränger sig emellan. Men brorsan har skaffat stuga och funderar på solpanel ,så jag hitta detta under markn-föring erbjudande.Det ser och låter ju intressant.Skall jag rekommendera tycker ni?
http://www.direktved.se/sub_cat.asp?cid=56&scid=123
Mvh ronald
tompas11
Inlägg av tompas11 »
Visst, men varför inte göra som jag, bygga en själv?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan Ronald
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6694
Jag har satt in en topic just under dig om detta
men det verkar inte finnas någon erfarenhet av
varmlufts panel :roll:
Frågan är om den fungerar , tex att man får värme,
hur känslig den är , hur stark sol det måste vara mm
Finns 2 olika märken , ena har solcellen utanför , sen
om det är bättre det vet jag ej :roll:
Se om vi får svar om detta :D
@tompas11 hur gjorde du när du byggde en ??
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har en solarventi sv7 och den funkar jäkligt bra.
Vid minus grader kan den ge 20+ in om solen ligger på.
Men den är nog mest till för att ge ett bra klimat i huset.
Men bygger man en själv så kan man göra den riktigt stor. Om den inte blir för tung.
Det blev en jäkla skillnad när jag satte upp den.Före luktade sommarstuga i huset.Det gör det inte längre
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!bygga någon egen tror jag inte han kan...brorsan alltså (ja inte jag själv heller förresten :lol:
Men som Andreas H ...vädra ut lukt värma lite höst och vinter hålla det råa borta..
Det är nog det han är inne på (slipper "direkt elen" hålla värmen)...funkar den för det, så tror jag han blir nöjd..(sen får öppna spisen hjälpa till med huvudvärmen i stugan
Han har stugan i Roslagen inte allt för kalla vintrar heller (oftast)?
Och som micke undrade.. SOLARVENTI eller ASI ?Är det hugget som stucket...
Mvh ronald
tompas11
Min hembyggda solfångare ser ungefär ut så här:
Sidorna på lådan, som är 180x140cm, består av 12mm formplywood.
Bakstycket består av 7mm furuplywood och som absorbator använde jag 0,5mm svart Planja trapetstakplåt. Det ligger 45mm stenullsisolering mellan bakstycket och plåten. Framsidan på lådan täcks av tre fönster.
Vidare så har jag ett inloppshål för luften nedtill på ena kortsidan och ett utloppshål högre upp nära den andra kortsidan. Utloppshålet går alltså igenom takplåten och bakstycket och genom detta hål har jag monterat ett 70mm plaströr som mynnar i gillestugan där en fläkt blåser in den uppvärmda luften. Fläkten styrs av en termostat.
Dessutom så har jag försett fläkten med en variabel hastighetskontroll, som jag har planer på att byta ut mot en automatisk hastghetskontroll. Denna har jag dock inte byggt ännu men den ska fungera som så, att när temperaturen stiger i solfångaren så ska fläkthastigheten öka och när temperaturen sjunker så minskar fläktens hastighet. Av och påslag av fläkten sköter termostaten om, som också är justerbar för olika temperaturer.
Några bilder ska finnas på denna adress om allt fungerar som det ska.
http://www.4shared.com/dir/4175543/5d5e ... aring.html
Tillägg: Djupet på luftsolfångaren är 18cm och vikten inkl. fönster är 76kg.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan hittade en skillnad mellan ASI och SOLARVENTI :wink:
ASI luftsolfångare är utrustade med
extern solcell. Det finns flera fördelar
med detta under varma dagar:
Största fördelen är att solfångaren
kan täckas över och fungera som ett
"luftkonditioneringsaggregat". Eftersom
solenergin hindras att nå solfångaren
när den är övertäckt värms luften
inte upp i denna. Härligt sval luft
kommer då in i stugan.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!
Har mailat brorsan och rekommenderat solcellsfläkten ....ASI...... :)
skall bli spännande och se hur det blir om det blir....
Mvh ronald
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Kolla in här , priset ASI Mini 5.195:- Frakt ingår
http://www.lfs-web.se/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Andreas Hansson
Jag gav 4500 för min solarventi sv7
Jøtul I 520 FL
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Andreas Hansson skrev:Jag gav 4500 för min solarventi sv7
Kostar nu ca 5.300 + Frakt
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
