Vad tjänar man på ?
- Energiprofet!
Vad tjänar man på ?
Har just fått hem 5 pallar neova-pellets för 2131-:/pall, eller 2561-:/ton. Elen kostar just nu för mej 85,8 öre/kwh. Har en CTC 1100 -93 med en Vikingbio . Verkningsgraden låg på 90% enligt injusterings protokollet. Kör nu bara på el när ingen värme behövs. Frågan är vad är mest lönsamnt att värma med,just nu? Hur räknar man??
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Kör på pellets för att värma vatten, kolla förbrukningen över några dagar.
Kör med el för att värma vatten, kolla förbrukningen över några dagar (obs, räkna inte med hushållselen!)
1kg pellets är ca 5kW...kolla vilket av de två som blir billigast...Du kan dock glömma en 90%-ig verkningrad nu på sommaren men det märker du när du ser förbrukningen.
Abbe
Abbe
Ett ton pellets = 4800 kWh minus verkningsgraden =4800*0,9=4320 kWh
Ett ton pellets kostar 2561:- då kostar varje kWh 2561/4320=59,3 öre/kWh sen vet jag inte om du räknat in nätavgiften i ditt elpris, många glömmer det. min nätavgift är ca 15 öre/kWh sen tillkommer abb.avgift men el ska man ju ha i vilket fall som så det kan man ju bortse ifrån.
Till detta kommer kostnad för sotare ca 400 kr/år slår man ut det på 25000 kWh blir det ett tillägg på 1,6 öre per pelletskWh, alltså totalt 60,9 öre/kWh.
Summa:
Om din totala elkostnad är 85,8 öre/kWh är det ca 30% billigare att elda med pellets.
Om din totala elkostnad är 85,8+15 öre/kWh är det ca 40% billigare att elda med pellets.
Summa:
Då: 30 000:-/år med olja ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nu: 15 000:-/år med pellets![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Har du 90% i verkningsgrad ?wertok skrev:Ett ton pellets = 4800 kWh minus verkningsgraden =4800*0,9=4320 kWh
Hela året ? Även när när du slarvat lite med sotningen ?
Många pelletseldare sotar inte mer än vad sotaren gör och då blir det inga Äfab-siffror på verkningsgraden....
Lägger du till sotningskostnad så får du även lägga till den obligatoriska brandskyddskontrollen på 1000 kr vartannat år.
Sedan verkar det som att många kommuner kräver fler än 1 sotning om året vid pelletseldning, det är ju ett fastbränsle trots allt.
Tjoho!
4800*0.7?=3360kwh (drog till med usel verkngrad)
1 ton 1950 kr 1950/3360=0.58kwh
sotare 2ggr 3.2 öre kwh
0.58+0.032=0.61 kwh
61 öre kwh
Wertok you make my day.....
Tack för en positiv tråd och bra uträkningsformel ! jag kör vidare med pellets (första sommaren annars kört med elberedare..
mvh ronald
0.58+0.032=0.61 kwh
61 öre kwh
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mvh ronald
Jag tog Vatsugs egna siffror ang verkningsgraden, jag räknar själv med 85% eftersom allt är nytt. Sant att jag missat brandskyddskostnaden beror nog på att jag ännu inte haft nån här hemma som gjort detelvis skrev:Har du 90% i verkningsgrad ?wertok skrev:Ett ton pellets = 4800 kWh minus verkningsgraden =4800*0,9=4320 kWh
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Räknar om det lite snabbt så blir det en kostnad på ca 66 öre/kWh för pelletsen alltså fortfarande en bit från elkostnaden. Dock inte arbetsfritt men det hoppas jag ingen som bestämt sig för pellets trott.
25% billigare om totala elpriset är 85,8 öre/kWh
35% billigare om totala elpriset är 85,8+15 öre/kWh
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Siffror enligt injusteringsprotokollet är Förbrännings-verkningsgrad.wertok skrev: Jag tog Vatsugs egna siffror ang verkningsgraden, jag räknar själv med 85% eftersom allt är nytt.
Det som är intressant är "system-verkningsgrad" dvs hur värme mycket som faktiskt tas till vara och inte "spills".
Sedan får man ha i åtanke att en anläggning med verkningsgrad på 85% har det i laboratoriemiljö. Hur det ser ut hos gemene man efter beläggning på pannväggar och undermålig eller obefintlig sotning mellan sotarns besök är en helt annan femma.
Bra att ha i åtanke.
http://di.se/Index/Nyheter/2007/07/06/2 ... ?src=xlink
Tjena!
Jag klipper till och stjäl med Andreas nyhet !!(under övrigt)hoppas det inte tas illa upp ......... På tal om elpriser (dags att lära sig pruta)
Mvh ronald
Tjena!
Mvh ronald
- Energiprofet!
Tack för alla svar, 90% är förbrännings verkningsgrad, dvs ej årsverkningsgrad, elpriset inkluderar allt utom abonnemangsavgift, det måste man ju betala i alla fall. Men nu såg jag att elpriset skulle stiga igen, (nya utsläppsrätter) så då kanske det lönar sej bättre med pellets igen.
Trevlig sommar.
Mvh Vatsug
Trevlig sommar.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Jo, och då kan man ju gissa vad som händer med pelletspriset...Men nu såg jag att elpriset skulle stiga igen, (nya utsläppsrätter) så då kanske det lönar sej bättre med pellets igen.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Det är bara att inse att så länge vi sitter i händerna på några få leverantörer och värmeverken köper pellets för 1000:- per ton, då kommer pelletsen att följa el+oljepriset. Ligga sådär lite lagom under kostnaden för att värma med el
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
