Legionellabakterier
Legionellabakterier
Hej! Om man stänger av brännaren i 14 dagar (elpatron trasig) finns det då någon risk för att legionellabakterien utvecklas i varmvattensystemet när vattnet svalnar? m.v.h micke2
EcoTec Bioline 20 focus PE 20 mafa midi 112+112m2
Hejsan
Hittade detta info. men du kanske har sett den ?
http://www.landskronahem.se/files/pdf/b ... onella.pdf
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Eldar du upp beredaren till 70 grader eller mer så har du dödat av dem efter en stund.
Men det står i länken ovan det också
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Suck, det är fiffigt det här med legionellaskräcken som leverantörerna spinner på anser jag, det klart vad skall de göra annars? De brukar ju söka efter nya infallsvinklar så att de får sälja mera...Jag anser att det är att skrämma upp Svensson ordentligt så att de köper just våra produkter, det toppar tempen i beredaren med en viss temperatur med en viss tidsintervall och dödar legionellabakterierna (som kanske inte finns och mig veterligen utgör någon större fara i vanliga hus?). Isåfall så borde nog någon ha blivit sjuk i detta sedan, säg -97. så ljuger jag inte iallafall, det var då jag byggde mitt "tryckutjämningskärl" för tappvarmvattnet för att slippa att säkerhetsventilen droppade för jämnan när jag hade eldat på...
Jag har aldrig hört talas om någon som råkat ut för legionella i en normal villa (betyder givetvis inte att det aldrig har hänt), dom gånger det har inträffat har det varit större byggnader med mycket skumma ledningar där vattnet kunnat stå still en längre tid.
