massugn
Förklara lite mera vad du menar??
Jag sitter ju på "rätt sida" om man nu kan säga så;-)
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
Heikki Hyytiäinen är eldstadsforskare
Och har en egen grundlig information på http://www.tulisijat.info/index.htm
Tyvärr bara på finska, hittade inte ens engelska
Det du sade om massugn är helt enkelt en vidareutvecklad kakelugn som har en noggrant
utvecklad förbränning med mycket hög temperatur och den tar tillvara värmen mycket bra samt ger ut den sakta till utrymmet.
Glöm de där lättviktarna, en riktig massugn väger 2-3 ton;-)
Och eldas med stora vedklabbar på 10/ 15 cm
Har du ett öppet hus i enplan så räcker en ugn till 100 kvm
Min far var murare och det blev en del spisar under nästan 50 år, jag hittade en bok i Estland om hur man murar deras version av "kakelugnar" (Kiviahi) och de som jag tittat närmare på är synnerligen effektiva.
Rök-kanalen är låång, tre eller fyra gånger upp och ner innan den går ut i skorstenen, tillochmed köks-spisarna har ett med spjäll försett kanalsystem i murade mellanväggar till kammaren för att ta tillvara värmen.
Om jag hittar nåt på svenska så fyller jag på senare
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
Har själv en "modern" kakelugn med låååånga rökkanaler, mycket massa 1400 kilo och dessutom snygg. Effektiv som ett as, går att koppla på steglös fläkt som suger in kall luft längs golvet och blåser ut varm en bit upp.
Kan starkt rekommenderas!
www.cronspisen.se
www.cronspisen.se
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
