Tänkte höra om det är nån som har haft problem med sin externskruv?? Gick ner i pannrummet igår morse och såg att hela fallröret var fullt med pellets. Externskruven hade tydligen fyllt hela röret och sen bara fortsatt att mata. Detta medförde tyvärr att när röret blev fullt och motorn inte orkade mata mer så... ja brann hela motorn... hade en skön lukt av ozon i källaren .
Är det nån som vet (typ Icecap) hur matningen fungerar?? Jag trodde att sensorn nere vid intern förrådet kände av när det var dags att fylla och sedan aktiverade externskruven x antal sekunder.
Är det nån som kan ge ett förslag varför min externskruv skruvade sönder sig själv??
/Pär
Janfile integral panna med NH brännare och pellistore
Det enda jag rakt av kan tänka på är om thyristorn som styr motorn har kortslutit men i så fall är det den första jag har hört om.
Vilken version mjukvara har du?
Det kan ju vara fel på givaren på nedfallsröret, det är inte första gången det händer...
Givaren kan också vara feljusterad.
Men, motorn borde ju inte bränna eftersom säkringen borde gå när motorn blev överbelastad.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Om motorn kör och det inte signaleras "pellets OK" inom 2 minuter ska motorn stoppa om allt är rätt.
Om säkringen skulle gått var sitter den isåfall. Tyvärr tror jag att det är mortorn som gått, för när jag kom ner i pannrummet så surrade motorn var glödhet, så jag drog ur kontakten, väntade lite och provade att köra externskruven manuellelt, men men jag fick bara ett kort surr. Hur fungerar själva påfyllningen?? Sensorn (som har funkat felfritt i ett år nu)känner av när pelletsen är slut och startar motorn, men hur vet externskruven när det är fyllt?? Kör den i x antal sek och stänger av eller känner sensorn när det är stopp??
Den ska köra till sensorn ger klarsignal + 3,0 sek och den ska starta 2 min efter sensorn rapporterar pelletsbrist.
OK, då förstår jag... då är det antagligen sensorn som kajkat ur och inte signalerat att det kommit pellets och sedan har externskruven bara matat på.... En får tacka så mycket för svaret
Jag har oxå drabbats av att externskruven inte stannar och fyller hela röret med pellets, trots att sensorn lyser!
Blir inte klok på det...
Kan fungera jättebra i några veckor.. sen strular det igen.
Har haft brännaren (flex A)sen februari ungefär och problemen har kommit och gått.
Har försökt att finjustera sensorn.. men jag tycker inte att något händer.
Någon som har något tips?
/pelle
Bor i Älmhult och har en Janfire Flex A pelletsbrännare och en Combifirepanna.
207 kvadrat på två våningar att värma upp (plus källare).
Om lampan lyser ska signalen till elektroniken vara OK och ingen trimning behövs.
Vad som går fel vete tusan, är inte så hemma på Flex-A.
Har haft samma problem till och från, men vi justerade in sensorn och sen har det gått bra.
Kan det vara så att sensorn börjar lysa en stund efter det blivit fullt i röret, efter de 2 min den skall fylla?
Så verkade det vara för mig.
Det är väl ingen som vill sitta och kolla på sin brännare ett par dar i sträck, bara för att kolla om det är så....
De 2 min är (på NH'n) en alarmgräns: om externskruven kör 2 min utan att pelletssensorn indikerar att det finns pellets ska den larma och stoppa all vidare funktion.
Tiden är ställbar för installatören.
min morfar kör med Janfire aggregat och nån externskruv till det!
han har detta problem med att externskuven tuggar på å fyller upp hela skiten.
han tror att det är spån som beckar igen givaren till internförrådet så att den inte känner av när internförrådet är fullt.
kan spånet göra det eller borde givaren känna av spånet som om det vore pellets och stoppa skruven eller öht aldrig starta den?
han har byggt ett ganska stort förråd så när han beställer pellets kommer dom med lastbil och blåser in pelletsen åt han. det blir ganska myckét spån i "silon".
tacksam för all hjälp vi kan få och behöver ni veta nå mer detaljer så hojta gärna!
Som skrivit kan man justera känsligheten på givaren. Standard är att man balancerar en pellets på toppen av givaren (lägger den där, tomt runtom annars) och sedan justerar på känsligheten till sensorns lampa lyser.
Givaren måste såklart vara en viss del inskruvad i internförrådet, alltså inte vara för nära själva metallröret.
