källare
källare
hur gör ni som har källare har ni värme på där eller stänger ni den under sommaren ?
jag har haft lite värme på hela året själv
Jag har källare och har grävt runt kåken och värmeislerat med pordrän, inte platon! Jag har ingen värme på i källaren för det funkar bra ändå för det är bra gjort, dvs. låg fukthalt. Men jag har full förståelse för de som måste ha värme på i källaren, de kanske skulle försöka med en avfuktare istället? Höjer värmen och torkar luften. För komfortens skull kan man ju ha på lite värme, om man har dusch/ bastu i källaren alltså.
Kall källare under sommaren
Till viss fördel skulle det ju vara att ta tillvara svalkan i källaren för sovrummet under den hetaste perioden men det kräver en kylmaskin som för oljud i sovrummet...
Har själv en "källare" ( Bastu, dusch, mat-källare + pannrum) som ligger på urberget och under sommaren så blir det ruggigt när cirkulationen är stängd och att hålla enbart golvet varmt med olja blir llite kostsamt
Har lite i tankarna att göra en sol-luftväme panel på altanräcket som blåser in uppvärmd luft i duschen för att hålla den varm ( 5m x 1m räcke ger en del kWh?)
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
Värme verkar behövas nästan året runt i min källare. Åtminstone när jag är färdig med att riva ut den invändiga isoleringen från källarväggarna... Kåken är ju dessutom relativt nyligen omdränerad, fast tydligen utan utvändig isolering. Dumt, men så är det iaf.
Har just köpt mig en luft/luft värmepump som skall installeras i källaren. Tänkte att den måste vara ruggigt effektiv för uppvärminigen den varma delen av året, dessutom ger det lite mer flexibilitet i val av uppvärmning beroende på kostnader för pellets/el.
Värmer med:
Värmer med:
Vill gärna veta vad är normal fukthalt i källare, var och fundersam om min källare, är helt ok eller fara för fukt skada kan bli.
Vilken gräns fukthalt som är rekommendera, kan kanske är lite variera beror på husets byggår och/eller byggmaterial som vad de tålig eller otålig?
Nån som vet!
Nån som vet!
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Man brukar väl säga att vid nivåer över 70% så ökar riskerna för mögeltillväxt i organiska material.manin skrev:Vill gärna veta vad är normal fukthalt i källare, var och fundersam om min källare, är helt ok eller fara för fukt skada kan bli.
Nån som vet!
Vi skaffade en liten avfuktare (runt 1 000 kr) för ett år sedan. Den uträttar underverk nere i källaren. Hela miljön i huset är bättre. Men den har gått en del även i sommar, efter allt detta regnande..
Vi använder vår källare konstant, det är underbart med en tillflyktsställe när det blir för varmt. Det är torrt och fint här, även utan cirkulation.
Jag har aldrig värme på i källaren, men min panna är så uselt isolerad så den värmer en hel del och har inga problem med fukt.
Vi använder källaren året runt och vill gärna vara där så mycket det går (bastu, gillestuga, tvättstuga, mek-lokal, vinförråd mm).
Kör nu med avfuktare vilket gjort att luftfuktigheten ligger på mellan 50 och 60 istället för runt 75 som tidigare
Till nästa sommar blir det en l/l-pump som även får jobba vår/höst då COP'et ligger på 4 eller mer
Inte dumt alls att ha en sovplats med 20 grader då det är 29 där uppe
Kan även nämna att vi satte in en fläktkonvektor förra året och det var nog bland det bästa vi kunde göra. Nu har vi runt 19 grader på vintern i stället för 15-16. Det är STOR skillnad det! Har nu skaffat 2 konvektorer till för resten av källaren.
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Tjena!Kör med en vanlig paxfläkt i tvättstugan en fukt och tidsstyrd rackare....Men som sagt har inget relaxrum el dyl ...
pannrum garage tvättstuga förråd mm torrt och svalt och skönt helt enkelt bara ...bara pannrumsvärmen som värmer sommartid Och ctc´n är ju så bra isolerad så det blir ju inte så mycket värme....
mvh ronald
mvh ronald
