Inkoppling av solfångare
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
Hej !
Idag har jag 4st plana solfångare som är kopplade i serie, och flödet är c:a 2,5 liter, Tempdiffen är mellan 20 till 25 grader.
Om man kopplar de 2första paralellt och dessa i serie med de andra 2 paralella (hoppas ni förstår :-) ) :?
Skulle det ge en bättre effekt överföring till pannan ?? Borde ialalfall bli ett högre flöde än de 2,5 som jag har nu ?
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
KalleT
Inlägg av KalleT »
Du menar 2st seriekopplade som kopplas parallellt? borde väl fungera. Tycker du att du har för litet flöde/för hög difftemp?
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
KalleT skrev:Du menar 2st seriekopplade som kopplas parallellt? borde väl fungera. Tycker du att du har för litet flöde/för hög difftemp?
Det stämmer !
Undrar bara om det är optimalt att ha alla 4 seriekopplade, kanske blir mer effekt om man paralell kopplar 2st (par)
Är det bättre med låg diff och högt flöde ? eller tvärtom ?
Ca 10° diff ska du försöka få o då måste du öka flödet, Ju lägre temp i solfångarkretsen ju mer får du ut..
BG
Inlägg av BG »
4 i serie ... låter som högt motstånd..... å svårt att få upp någon flödeshastighet...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Jag har 4 st resp. 3 st i serie. Det blir nog en del motstånd (beror en del på hur rören är dragna inne i fångaren) men jag får iallafall en flödes hastighet kring 5 l/min, men då har jag en relativt kraftig pump på strax över 100 W. En bra soldag kan tempdiffen vara ända upp till 25-30 grader.
Har förvisso bytt till en lite mindre än den jag hade först (den lyckades jag spränga... :oops: ).
snillet
Inlägg av snillet »
Under "effekttoppar" riktigt soliga dagar kan det vara svårt å komma ned i 10 grader utan STOR pump och varvtalsstyrning gissar jag.....
Stod själv igår å försökte komma ned mot 10 grader när det var som mest intensivt, kom inte lägre än 13 grader å då vart flödet uppe på cirka 6.5 minutliter, mer orkar inte min pump.
Men det är under en mycket kort tid under dagen som man ligger på ABSOLUTA maxnivån, iaf med plana solfångare. I mitt fall handlar det om cirka 2 timmar.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Måste fråga... vilken diff.temp avses :?:
//P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Differansen mellan inkommande resp. utgående på solfångarslingan i acktanken.
Nu i helgen när solen "gassade" på för fullt så var min tempdiff mellan inkommande och utgående på solfångarvätska hela 40 grader med pumpen på läge 3, vilket då var ca. 5 liter/min.
snillet
Inlägg av snillet »
Roli skrev:Differansen mellan inkommande resp. utgående på solfångarslingan i acktanken.
Undrar vem som skrämt liv i solen i år, så höga tempdiffar som jag sett hitills vid klart solsken har jag inte haft tidigare i min anläggning.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
snillet skrev: Undrar vem som skrämt liv i solen i år, så höga tempdiffar som jag sett hitills vid klart solsken har jag inte haft tidigare i min anläggning.
Kanske dags att byta glykol eller rensa silen?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare skrev: Kanske dags att byta glykol eller rensa silen?
Silen är ny rensad, efter rensningen "glömde" jag öppna ventilen.....
Slutade med att jag fick återfylla systemet från "säkerhetsventildunken".
Mitt "maxvärde" fick jag dagen efter återfyllningen.
Glykol finns inte i mitt system. Där finns det Lesols solfångarvätska som bygger på glycerin. Stelnar vid temperatur under -15 men ger ingen "sprängverkan" på rören skall också vara "miljövänlig", dvs spilld vätska kan man med gott samvete slänga i soporna/spola ner i golvbrunnen.
Kan ju faktiskt vara så att "värmeupptagningsförmågan" har ökat med åldern på vätskan... :?: :?: ...
Shakespeare
Luftbubblor då?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Hur menar du då ?? Luftbubblor ??
Min cirkulation har alltid legat kring 5 l/min.
Däremot så håller jag med Snillet i att tempdiffen "känns" som om den nu är högre än tidigare år. Men det kan också vara så att den har varit lika hög tidigare men att jag inte har observerat detta.....
Shakespeare
Roli skrev: Min cirkulation har alltid legat kring 5 l/min.
Aha, jag missade den detaljen. Jag tänkte att den ökade diffen kanske berodde på sämre flöde.
Då kan jag bara komma på två anledningar: Ökad solintensitet (som du föreslog) eller sämre värmekapacitivitet i värmebäraren. Jag tror på det första alternativet, det låter trevligast.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
