Funderar på att köpa en pelletsbrännare som går att mata med lite av varje , Vanliga Pellets, Bark, Torv, Halm o.s.v. Är det då Pelleco 2000 som är bäst ?
Har förstått att man ska inte köpa den billigaste, för den funkar inte med alla sorter. Jag börjar nog med vanliga pellets, men vill ha möjlighet att ändra mig.
Tycker att det är lite tunt med snack om Pelleco som brännare.Det är ju bättre att lägga ner lite mera pengar på en gång, än att byta efter ett tag.
Yngve
OK, min erfarenhet är att huset inte behöver 1KW (minsta som PellEco kan ge) på senvår/sommar/tidig höst, det ger överhettning i pannan.
För tillfället behöver mitt hus ca: 2KW för att hålla värmen, detta betyder att du måste ha el-patron för VV.
Då jag inte har testat kan jag inte svara men jag VET att vissa har testat barkpellets t.ex. och förutom en hel del mer aska (2,5% mot 0,5%) gick det tydligen jättebra.
Jag kunde vara sugen på att testa torvpellets men efter de uträkningar jag såg kan det rent ekonomisk nära nog kvitta.
Halmpellets kan nog låta sig göra i NH'n men då jag vill ha skorstenen kvar kommer jag inte att testa, det bildas tydligen mängder av saltsyra.
Jag skulle aldrig i hela mitt liv köpa en brännare utan el-tändning.
Det innebär i princip att man eldar pellets under halva året och el under andra hälften.
Om man nu ska använda brännaren på det viset kan man lika väl köpa en Begagnad snorbilligt på blocket. Man får en Janfire Gul eller en Ecotec A3 för 5000 kr. Då har du 13000 att sponsra riktig träpellets med och slipper krångla med Halm eller Bark. 13 tusen räcker för att utjämna prisskillnaden i många år.....
Annars är det säkert inget fel på Pelleco men det känns lite frånsprunget med manuell tändning.
Är det någon nackdel att vara utan eltändning?
När jag kolla på deras hemsida säger dom att det är inte någon nackdel.
I dagsläget eldar jag med Ved i förugn - funkar mycket bra!
Lägger i morgon och kväll - men jag börjar bli lite slö, så jag söker något som sköter sig mera själv, och då kanske pellets är nästa steg.
När våren kommer slutar jag elda helt och går över till Solvärme.
Så vår, sommar, höst går det på Solen - funkar bra.Men jag får även tillskott från solen hela året också.
Tacksam för flera svar.
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Tänker inte tjafsa , men jämföra med gamla beg brännare på
blocket verkar lite lågt ? Har kört med min brännare sedan
dec -06 .Är helt nöjd , manuell tändning upplever inte jag som
något större problem , finns ju så man kan aska ur utan att släcka
om man vill.Så nog har det utvecklats lite mera Än Elvis vill mena.
Men det är upp till var och en vad man vill ha för en brännare .
Bästa är att man kollar upp och bildar sig en uppfattning på fakta
vad man vill ha mm mm.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
wepe skrev:Hej
Wepe
Se där fanns en Pelleco
Har den 1 kw som lägsta värde ?
Är det problem på sommaren att pannan kokar?
Har den stannat någon gång under året?
Funkar med Torv ?
Hur ofta askar du ur ?
//Yngve
En snabb googling ger många olika upplysningar....
Stänger du av pellets under sommaren spelar det väl mindre roll att Pellecon
inte har eltändning. Kostnad för en liter T-sprit per år skall också jämföras med kostnad för 1-2 tändelement per år som vardera kostar 400-800kr beroende på fabrikat.
Brännare på blocket tror jag inte så mycket på. Den som säljer brännaren har nog räknat ut ett lämpligt tillfälle - säljer och köper nytt innan han behöver kosta på den gamla brännaren en massa nya delar.
"...kostnad för 1-2 tändelement per år som vardera kostar 400-800kr..."
Nu fattar jag nada.... jag har samma el-tändelement som satt i från jag började 22/12-2005 och det har inte visat tecken på svaghet eller något.
Men det är sant att om man vill elda med el under sommarhalvåret ska den ju iaf. vara avstängd.
Jag trivs dock med att strömmen kan försvinna och brännaren släcka och sedan när strömmen kommer tillbaka startar allt utan någon ingrepp från min sida.
Jag påstår inte att PellEco är en dålig brännare, jag påstår bara att det är en avsevärd nackdel att det inte är el-tändning på den.
Och att tändelement håller ½ till 1 år? Skitsnack! Visst finns det nog dåligt valda i vissa fabrikat men att alla skulle vara så usla är "nog inte sanning".
Har du Solvärme så kan det vara ok med manuell tändning.
Då stänger du ju av brännaren och får värme den vägen.
Det finns flera med den kombinationen på forumet.
wepe skrev:Hej
Wepe
Jag förstår att du är nöjd med din Pelleco.
Men ska man hitta en brännare idag som inte har eltändning så är det nog blocket man får vända sig till. Det finns knappast särskilt många nytillverkade som är manuellt tända idag.
Vad jag jämförde var att kunna använda brännaren hela året och då faller glödhållning med manuell tändning bort under ett par månader.
Därför anser jag att man bör ha eltändning.
Men visst, upplever man att man vill köra på el under varma halvåret så är det upp till var och en.
Hittade ett utdrag från företaget, men det står lite olika text, så jag skicka ett mail dit - väntar svar.
Företaget TräEnergiTeknik har under sommaren presenterat en ny generation av pelletsbrännare. Brännaren heter PellEco 2000, är konstruerad med 12V-teknik för att på effektivaste sätt kunna brukas även med ackumulatordrift. Den låga effektförbrukningen (<12W) medger 2 dygns drift med ett vanligt bilbatteri vilket även inkluderar drift av uppfordringsskruv.
Fläkt samt pelletsmängd regleras steglöst från 0 till 100% utefter det effektbehov som pannan påkallar. På så vis behövs ingen manövrering för att välja sommar- eller vinterdrift. Med hjälp av en analog temperaturkännare som placeras i pannans termostat-dykrör avkänns pannans effektbehov. Någon risk för att pannan skulle kunna koka sommartid finns inte, eftersom pelletstillförseln kan regleras ned till en oerhört låg hastighet. Underhållsfyren ger som bieffekt en jämnare temperatur för murstocken vilket förlänger dess livslängd
12 v - ett plus vid elfel.
0-100 % - ett plus på sommaren, men 0 då slocknar den väl.
man undrar..........................
Holger skrev: Kostnad för en liter T-sprit per år skall också jämföras med kostnad för 1-2 tändelement per år som vardera kostar 400-800kr beroende på fabrikat.
Oj, behöver du byta 2 tändelement per år ?
Det kanske man ska ha med i beräkningen när man väljer brännare.
Finns flera fabrikat där de håller i två-tre år.
Holger skrev: Brännare på blocket tror jag inte så mycket på. Den som säljer brännaren har nog räknat ut ett lämpligt tillfälle - säljer och köper nytt innan han behöver kosta på den gamla brännaren en massa nya delar.
Oj, tror du pelletsbrännare är så underhållsintensiva så man måste köpa reservdelar för så mycket pengar så en 6-7 år gammal brännare för en femtusing blir olönsam ? Har ytterst svårt att tänka mig att någon av de bättre fabrikaten behöver något mer än en ny fläkt och eventuellt dosermotor på sin höjd.
