Stängde av pelletsen i går
slaskman
Inlägg av slaskman »
Efter att ha upptäckt att utvattnet låg på 20 C efter helgens präktiga solsken har jag gått över på el. Fler som gjort det än ?
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
snillet
Re: Stängde av pelletsen i går
Inlägg av snillet »
slaskman skrev:Efter att ha upptäckt att utvattnet låg på 20 C efter helgens präktiga solsken har jag gått över på el. Fler som gjort det än ?
Jag har stängt av radiatorkretsen och cirkpumpen iaf..... och sänkt tempen på frånslagstermostaten i acktanken till brännaren.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Nilsson
Tack för solen
Inlägg av Nilsson »
Stängde av pannan för två veckor sen när solen kom på allvar. Kör både värme och vv på solfångarna nu.
Ctc 1100, Eurofire -01, 1000l ack, 90 st vacuumrör heatpipe Sfinx Solar
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Enligt "tradition" sedan ett år tillbaka stängs pelletsen ner idag valborgsmässoafton. April månads förbrukning blev 17% högre i år jämfört med förra året.
Rökröret proppas med isolering och källarelementen vrids ner en aning sedan får elpatronen verka fram till oktober
perund
Inlägg av perund »
Jag har stäng shunten och cirk-pumpen.
Ställt till och från på ca 60 resp 85 grader.
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
Panna har de senaste två åren efter solfångarmontaget stängts av ungefär i mitten av maj månad. Får se hur det blir i år, då denna vår har varit varmare och haft med sig mer sol än tidigare.
Det är nästan att solfångarna klara både VV och den lilla värme som fortfarande behövs nu för att det inte skall vara allt för kallt på källargolven....
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jag har oxå stängt av värmen för några dagar sedan men jag kommer att slå på den igen idag. Det är bara 5-10 grader ute och det börjar bli lite kyligt, speciellt på värmegolven :(
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har haft värmen avstängd ca en vecka, men fick sätta på igen igår, blåsigt o kallt, håller på att tömma förrådet, ca 4 säckar kvar. Sen blir det rengöring av förråd+ skruv från spån. Ska sen köra på el tills kylan kommer i höst.Billig el nuför tiden, till skillnad mot pellets.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
