Ni med CTC1100, 1200, hur ofta sotar ni??
- Energiprofet!
Hur ofta sotar ni ?? Det står ju i manualen att sotning ska ske när rökgastempen har stigit med ca 50 grader från nysotat. Nån som väntar så länge ?? Själv brukar jag sota efter ca 13 säckar, dvs en/gång i veckan på vintern, men då har nog inte rökgastempen ökat med mer än ca 15-20 grader. Hur många kg kör ni mellan sotningarna ???
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Jag har sotat och askat ur 1 gång i veckan nu under vintern. Då har det nån gång varit för mycket aska i "brännarrummet" så att aska rasar ut när man svänger ut brännaren. Då har temperaturen i o f s legat på under -10 hela veckan också.
Nu när det som mest är plusgrader ute så kör jag 1½-2 veckor. Då har rökgaserna stigit från 115 grader till 160-170 grader vid högeffekt. Jag kör med alla 6 turbulatorerna i. Ingen kondens i skorstenen p g a Tigex 25!
Då askar och sotar jag ur samtidigt.
Vet inte hur mycket pellets jag har kört då riktigt, men ca: 150-200 kg uppskattningsvis.
CTC1100 -98, Viking Bio -06 med lucka och 2,5 m skruv, CBJ + RS. Hembyggt förråd 2 m3.
- Energiprofet!
Har ni också 9 kanaler att sota+ 8 och en halv retard att borsta av , det är det som tar längst tid tycker jag. Tycker det är svårt att veta när det är dags att sota om man kör på modulerande, men det verkar som runt 200 kg är max att köra innan sotning på våra trånga CTC- pannor. Ingen som fått larm " övertryck i brännkammare" pga utebliven sotning ??
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Tjenare. Jag brukar vänta ca 18-20 säckar mellan sotningarna. Skulle kunna vänta längre mellan sotningarna om man bara ser till ask mängden. Men jag tycker att det går åt mer pellets efter 18 säckar så jag försöker hålla detta.
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
110m2 + källare -65
Låter som att våran panna är ett under EN STORSÄCK är inga problem utan att aska ur pannan. Dvs 600kg, men åandra sidan så gick den på 6,7liter olja per dygn under perioden 1Nov till 24Maj
när vi fortfarande körde på olja.Visserligen så tyckte många förståsigpåare att det var meningslöst att byta till pellets.
CTC 1100 FAMILY -99 Vikingbio -05 Tigex25 +Lågeffekt
Tjena!kanske 2 m3 / år =20000 kr oljaSMOKIE skrev:Låter som att våran panna är ett under EN STORSÄCK är inga problem utan att aska ur pannan. Dvs 600kg, men åandra sidan så gick den på 6,7liter olja per dygn under perioden 1Nov till 24Majnär vi fortfarande körde på olja.Visserligen så tyckte många förståsigpåare att det var meningslöst att byta till pellets.
4 ton pellets 2600*4= 10400 kr
20000-10400= 9600 kr att ha i spenderarbyxan"är ju inte helt fel
Mvh ronald
