Ecoflex tuber
Ecoflex tuber
Vad är det för diameter på dom runda tuberna på ecoflex??
Biomatic har 4 st på 50 mm vilket motsvarar rökrörets diameter på 100 mm o om det är avstämt efter rökgasvolymen vid 20 kW så måste ecoflex 3 tuber ha en diameter på 58 mm för att ha samma area.. :roll:
Erik
Inlägg av Erik »
Strömningsmotståndet beror inte på tvärsnitsarean utan av diametern.
Den enklaste formeln anger den till ~R^3 om mitt minne inte sviker.
Det ska med andra ord till feta rör för att kompensera ett mindre antal rör.
Jag ska skriva lite mer i den låååånga tråden. http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6013&start=75
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
ja
Inlägg av ja »
Jag skrev tidigare i http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=27
att dom är 55 mm. Jag mätte på viskan men det borde stämma.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
ja skrev:Jag skrev tidigare i http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=27
Är det viskan som är 55 mm??
Då är nog tuberna 50 mm..
Kungen_72
Inlägg av Kungen_72 »
Måttade med tumstocken och dom är runt 54mm i diameter!
CTC Ecoflex, Dragbegränsare KW 012, 6m flexskruv, 10m 110mm slang i skorsten, bulkförråd kommer!, keddyinsats i murspis, värmer 184kvm 1800tals hus
