Erfarenhet av Thermias pelletsskruv, motorer och flexfjäder
- Späd planta
Någon som har erfarenhet av Thermias pelletsskruv, motorer och flexfjädrar ?
Plaströr: Hållbarhet ?
Klarar spiralen sågspånet från pelletsen utan att fastna ?
mvh Robert Sollare
mvh Robert Sollare
Ariterm använder samma skruv och rör som de flesta andra tillverkare av pelletsbrännare. För längre skruvar med krökar använder de en motor med vinkelväxel. De flesta använder rör med 75 mm ytterdiameter. Dessa finns med 3-4 mm gods. Vid svåra skruvar kan det vara klokt att använda raka PEM rör 75 /61 alltså 7 mm gods.
Vid alla egenbyggda skruvar kontakta en erfaren installatör för råd om hur skruven skall byggas, alltför många har problem med sin skruv därför att den är felbyggd.
Jag har en ca 12m lång skruv med en 90gr böj.
Först installerade jag enligt instruktionerna i paketet med de tunnväggiga rörern. Dvs tre intagsöppningar, kärnrör, sträckte fjädern enl spec.
Jag provkörde i en månad med säckpellets och de fungerade bra.
Jag beställade hem 3 tom bulkpellets och skruven fungerade max ett dygn efter påfyllningen. Jag kontaktade Thermia för råd och de bedyrade att INGET kunde stoppa deras fantastiska skruv om det inte var av metall.
Jag hade hört historier om folk som hade fått sten mm i bulkpellets men ville inte chansa på att få betala en ursugning om det skulle visa sig att jag hade tappat en skruvmejsel.
Jag öste pellets hela vintern i hinkar genom källarfönstret till ett veckförråd.
Det visade sig när våren kom och jag öste ut den sista pelletsen på släpkärran att det helt enkelt hade blivit stopp i skruven på grund av att den inte orkade dra runt när det kom in pellets genom tre öppningar.
Så fantastisk var den skruven...
Jag ringde Thermia och var upprörd. De skickade en uppsättning av de tjockväggiga rören kurre nämner ovanför plus en ny kondensator till motorn som skulle göra den starkare. Jag monterade dom och hävde in de 500kg pellets jag hade kvar.
Jag startade skruven manuellt för att fylla den. Den fungerade i en halvtimme innan motorn drog av spiralen. (Den blev iaf starkare...
Nu blev jag synnerligen trött på hela skiten och körde varmvatten på el en månad under tiden jag lugnade ner mig och funderade på nästa steg.
Jag bestämde mig för att göra om skruven med en intagsöppning (som tur var så hade den blivit avvriden 10cm från motorn).
Nu har det fungerat hela vintern. Nackdelen är att förrådet töms dåligt på slutet, jag måste nog lägga in lutande botten från två håll till.
Tjenare!
taskigt med för stark motor, inget dem ersätter? var ju deras påhitt!!!
går det inte att bygga "slussar" så du kan stänga av 2st öppningar samt de flesta bygger väll upp en bräda ovanför öppningarna så trycket inte hamnar direkt i hålet, vet ej om det funkar men verkar ju bra=)
Att Ariterm har 3 st öppningar utan avstängningsluckor i sitt bulkförråd har jag ingen förståelse för.
Det är alltid att rek. att ha skjutluckor över varje intag samt tryckavlastning över varje intag som beskrivs här ovan.
Det är även viktigt att har rätt centrumrör i förrådet fram till kanten på kortväggen.
Titta på hur Mafas Villa är konstruerad
En bra tryckavlastning över varje intag tjänar både till förhindra "valvning" samt att minska inmatningen i varje öppning.
Vid ett rätt utförd tak över öppningen skall pelletsens naturliga rasvinkel mötas mitt över hålet från båda sidor
Jag har haft liknande problem som beskrivits. I mitt fall blev det valvning över hålen. Nu är förrådet snart tomt och då ska jag bygg lock över intagen så att endast ett är öppet i taget. Sen ser jag nu att man också bör ha tryckavlastning. Har någon en bild på detta så är jag tacksam.
Ska du köpa denna skruvmatning så se till att få plaströr med tjockt gods. Tydligen hade Thermia snålat och bytt till rör som är tunnare (jag ha dessa) som många haft problem med. Jag skulle få ny rör kostnadsfritt.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
