För varmt vatten i kran? CTC 1100
thunberg
Inlägg av thunberg »
Hallå!
Vet inte vilken kategori ja ska fråga i men så här är det.
Jag har en CTC 1100 från -95 med en Viking Bio.
Vi har fullt ös på vårat varmvatten och de är ju inte så bra, är de 80 grader i pannan så är de det vi får i kran med om vi tappar upp lite diskvatten..
Jag har öppnat pannan och hittar där en box (värmeväxlare?) och de finns två kranar, en längst till höger och en som sitter nära boxen. Är de bara att prova vrida på dessa en och en eller kan de bli nåt knas??
Hoppas nån vet hur man gör.
Tack på förhand!
/johnny
CTC1100 -95
Viking Bio -06
Laxå småsäck
Jesper@Fordson
Inlägg av Jesper@Fordson »
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 21:59, redigerad totalt 1 gånger.
Erik
Inlägg av Erik »
Det brukar finnas någon form av temp. reglering antingen elektronisk eller fysisk. Nu kan jag inte den pannan, men vanligtvis sitter det en ESBE blandningsventil och går känselkroppen sönder blir det som du beskriver, varmt.
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Jag hade ingen sådan blandingsventil på min gamla CTC265 från 74 eller vad det nu var, men jag fick en installerad när jag bytte panna. Enligt rörmokaren var det inte krav på det när den gamla panna installerades men nu är det det.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
thunberg
ja ska öppna upp pannan igen o titta ordentligt om de går att urskilja vad alla rör o kranar är till förnåt..
Annars kanske man ska ta hem en röris som får kika på detta?
Om ingen här som har en CTC 1100 har haft samma problem som kan dela med sig..
MVH Johnny
CTC1100 -95
Viking Bio -06
Laxå småsäck
elvis
Inlägg av elvis »
Angående kranarna till värmeväxlaren så ska du inte pilla på dem.
De stryper vattnet till värmeväxlaren och det är ju dumt.
De används vid service på värmeväxlaren.
Du ska ha en blandningventil som nämnts tidigare, då kan du maxbegränsa utvående VV-temp mellan ex 35-65 grader.
Det är inte lag på det i vanlig enfamiljsvilla men däremot om man släpper ut vatten till tredje part ex hyresgäst.
Så om du har en två-familjsvilla måste du ha det, samma vid hyresfastighet.
thunberg
hej igen... tillbaks från pannrummet..
Ja kolla igen och kan inte hitta nån blandningsventil, vet inte riktigt vad ja letar efter. (är inte så hemma på detta ännu) Är de nån som har en bild på detta eller nån internetshop som säljer sådana?
Nån som vet vilken man ska ha till just min panna och va de kan kosta.. material? jobb?
Kanske nåt man kunde prova koppla själv?
MVH Johnny
CTC1100 -95
Viking Bio -06
Laxå småsäck
elvis
Inlägg av elvis »
Kolla på utgående varmvattenrör om det är förbundet med kallvattenröret i en mässingsklump stor som en knytnäve. Det är i så fall en blandningventil. (förväxla ej med ett ventilpaket som kan sitta på kallvattenledningen)
Annars kan du alltid ta ett kort, bättre än gissningslekar.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Gå till www.rinkabyror.se och sök på blandningsventil.... eller läs här http://tacat.tourandersson.com/1/Dokume ... TA-Mix.pdf och här http://tacat.tourandersson.com/1/Dokume ... TA-MIX.pdf
En sån bör (läs MÅSTE) man ha om man har små barn i huset..... fabrikat är i princip oviktigt bara den funkar, inte så svårt att sätta in själv heller bara man tar det lugnt och tänker sig för... läs instruktioner är oxå bra att göra INNAN man börjar! :D
/Jörgen
Erik
Inlägg av Erik »
elvis skrev:Kolla på utgående varmvattenrör om det är förbundet med kallvattenröret i en mässingsklump stor som en knytnäve. Det är i så fall en blandningventil. (förväxla ej med ett ventilpaket som kan sitta på kallvattenledningen)
Det är en sniken tillverkare, jag kollade manualen till efterföljaren 1200;
http://www.ctcvarme.se/enertech/p273/fi ... Family.pdf
De skickar inte med en blandningsventil!
Thunberg kolla sidan 13, den heter termisk blandningsventil för varmvatten har nr 11. och sidan 8.
Normalt sitter den direkt vid växlaren för att förhindra igenkalkning (be mig inte förklara, men så skriver Baxi.)
elvis
Inlägg av elvis »
Det finns mig veterligen ingen panntillverkare som skickar med blandningsventil.
Varken CTC,Nibe,Thermia,Värmebaronen,Euronom, eller vad det nu månde vara, ingen skickar med.
Det finns däremot på Baxis tappvatenautomater för att förhindra igenkalkning och de är fast låsta på en temperatur där kalkutfällningen är minst.
Inga andra tappvattenautomater från de andra stora tillvekarna har detta.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Effecta leverar blandningsventil, avtappningskran, ventilpaket till kallvatten inkl säkerhetsventil o shunt.
Tyvärr är det så olika mellan olika leverantörer att det är svårt att hålla koll på och när man jämför priser och väljer en billigare panna så tillkommer detta vid installationen. Nåja det skiljer inte så värst mycket men ändå.
Jag fick en hel del ventilpaket och blandningsventiler över då jag köpte de första pannorna från effecta och samtidigt beställde rörmaterialet till installationerna....
notti
Inlägg av notti »
Om jag inte minns fel så finns det blandningsventil innanför luckan på CTC1100 ..en rund svart ratt på utgående varmvatten där en kallvatten rör är tillkopplad
NRG
Inlägg av NRG »
Jag har svårt att reglera ner min varmvattentemp trots blandningsventil. Kan det vara så att trycket på varmvattnet är för högt i förhållande till kallvattnet? Har bytt ventil 2 ggr och bara fått liten effekt. Redan vid installationen fick den dras ner till 35 grader och ändå ligger varmattnet snarare på 70 eller tom mer.
Tacksam för tips!
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
NRG Du kan behöva lossa ratten du ställer värmen med och vrida tillbaka den lite så du får lite mer justeringsmån mot den kalla sidan
Thermia Biomatic 20+
