Sunmachine = värme + el => Våt dröm för pelleteldare?
Newlund
Inlägg av Newlund »
Tjena
Jag hittade denna underbara lilla "våta dröm" på ISH mässan i Frankfurt i förra veckan.
Vad kan en sån kosta tror ni?
Kopplas till acktank samtidigt som man får el. Läs mer på hemsidan.
Animation: http://www.sunmachine.com/english/animation.htm
Dom söker agenter... // Micke
Ps. Kontakta mig om du blir en av dom och behöver ett referensobjekt... ;)
Skåne
Inlägg av Skåne »
Kan det verkligen vara lönsamt att göra el av pellets hemma, med dagens pelletspriser?
I Lund finns en firma som håller på att utveckla en panna som ger både värme och el. http://www.compower.se/
När brännaren går ger den 17 kW värme och 7 kW el. Elen genereras genom att rökgaserna (via en värmeväxlare) sätter fart på en turbo som driver en generator. Elen "kostar" 10% i minskad effektivitet. Om jag kommer ihåg rätt...
Problemet är att pannan bara ger el då brännaren går. Tanken är att den ska jobba mot en acktank och att brännaren helst ska gå när man behöver el. Sen kan man plocka värme från tanken när man behöver värme.
Än så länge jobbar de med gaspanna, men tekniken lär funkar för alla typer av brännare. Så om det blir en hit kommer det säkert en pelletsvariant också.
Här en bild på hur pannan funkar:
http://www.compower.se/resources/1/varmepumpen.jpg
Egeninstallerad (mha kusin) Ecoflex, MAFA mini och Stora Enso på småsäck. Pelletsdrift sedan 28 feb 2007. KW012 dragbegränsare med Transtemper specialadapter.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Skåne skrev:Kan det verkligen vara lönsamt att göra el av pellets hemma, med dagens pelletspriser?
Lönsamheten är väl tveksam, men om man kopplade bort sig från elnätet helt skulle man slippa en hel del nätavgifter som hjälper upp kalkylen.
Skåne skrev: Än så länge jobbar de med gaspanna, men tekniken lär funkar för alla typer av brännare. Så om det blir en hit kommer det säkert en pelletsvariant också.
Vad jag förstått har Sunmachine också börjat med en gaspanna. Den finns iaf i deras sortiment. // Micke
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Svar från Sunmachine...
Dear Mr. Kvilleng
We appreciate your interest in our stirling products. Due to the recently started selling activities of our selling licences in Germany it came to a downright run on the Sunmachine products. We are afraid to inform you that we will not be able to respond to your inquiries individually.
With this letter we would like to ask for your patience. You will be informed about the latest status of our products on our homepage www.sunmachine.com.
The direct marketing of our products will not start before the beginning of the year 2007. In the course of the next months a list of all new Sunmachine specialist dealers will be published on the website.
Inquiries of parties interested in licences and distribution can be addressed to info@sunmachine.com.
We constantly keep you up-to-date on our homepage www.sunmachine.com.
Thank you very much for your understanding.
Yours faithfully
The Sunmachine-Team
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
