Någon mer med kombinationen janfire flex-a i en parca 3000?
Fredrik_0532
- Gallringsobjekt
Hej finns det någon mer med kombinationen janfire flex-a i en parca 3000? Skulle vara lite kul i så fall och höra lite vad ni har för värden, framför allt är jag intresserad av vad ni får för rökgastemperatur...
Janfire flex-a, K-silo
Parca 3000 -96
175m² i 1,5plan med källare byggt 1938
Parca 3000 -96
karlmagnus
- Prima virke
Rökgas temp i Parca3000
Jag kör en Janfire FlexA i en Parca 3000, jag kör brännaren i oljeluckan (vänster), tagit bort ved roster.
Är jag väldigt noga vid sotning så kommer jag ner i 190gr, brukar sota när temp når 225. Har sotaren varit på besök så ligger temp på nästan 180 grader.
Brukar borsta de inre ytorna och sedan skrapa ur all aska, klart på 15minuter, en gång per vecka vid läge 3 och varannan vecka vid läge 2.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
Har kört FlexA i min parca 3000 sen i okt 05 och har en gas temp på 180-190 grader vid ren panna men efter en vecka under vintern ca 210-220. Sotning går snabbt men ger massor tillbaka om man frågar mig dvs
Janfire flex-a årsm 2005 i Effecta 220 from 2011 135kvadrat i 1,5plan med källare. Sjpallförråd på 750l
karlmagnus
- Prima virke
Re: Rökgas temp i Parca3000
Igår var sotaren på besök, kvällen före rengjorde och sotade jag själv. Resultat ca 5liter aska. morgonen efter hittade sotaren ytterligare 4 liter.
Resultatet: Skinande rent, rökgas temp 165grader vid full drift på läge 2.
Behöver nästan kasta in en näve aska för att få upp temp lite grann.....
