Skulle bara vilja veta en sak, bafflar eller inte bafflar?
Vad är att föredra?
Jag har lite problem med min brännare (värmebaronen) ibland, den larmar för "fläkt ur funktion" då och då.
Och min "servicekille" sade åt mig att pröva med att ta ut den ena baffeln för att se om det gjorde nån skillnad, har bara 2st, men det är 3st rökgångar eller vad det heter.
Nu har jag haft problem igen att brännaren larmar, så jag tog ut den sista baffeln också, därför undrar jag:
Vad gör dom för nytta egentligen? Borde jag ha dom i?
Är tacksam för svar/ Arne
(förbrukade ca 13 säckar förra veckan, normalt eller?)
Bafflar ??
Det finns olika sorters bafflar med olika funktion, men generellt så är dom till för att "förlänga" rökgasernas väg ut ur panna, på det viset kan du sänka rökgasernas temperatur ut i skorstenen och ta till vara på mer värme.
Anledning till att man har bafflar är att olika formar av eldning kräver olika rökgasvägar, eldar du med ved så blir det som hundan och då behövs det kanske bafflar för det så att du inte får för varmt i skorstenen osv.
Så om du tar ur en baffel så kan ju eventuellt draget förbättras i pannan vilket kan vara problemet om brännaren får det för varmt om öronen.
13 säckar på en vecka låter helt ok tycker jag lite beroende på hur stort hus du har och var du bor.
Re: Bafflar ??
Jag kan ha fel, men jag har för mig att detta är eller iaf har varit ett vanligt fel som avhjälpts genom fläktbyte. Vad säger Värmebaronen själva?Arne skrev:Skulle bara vilja veta en sak, bafflar eller inte bafflar?
Vad är att föredra?
EDIT! Lite trådar om det:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5804
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5957
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5946
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3939
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2293
ny fläkt?
Näe, det tror jag inte.
Fick en ny fläkt installerad för inte så länge sedan, å den e mycket bättre än den jag hade innan...
Det ska vara nåt strul med draget, det e det enda jag vet.
Jag har en olje panna, en Calamrpanna (b2 tror jag den hette)
Huset är 113kvm + 113 kvm källare...
