Sot i motdragslucka
Rickard Johnsson
Sot i motdragslucka
Inlägg av Rickard Johnsson »
Gjorde en rolig upptäckt i helgen.
Jag sotar min panna och rengör brännaren varje vecka, har alltid gjort så för att få ut bästa effekt och ha friska och rena grejjer.
Men vad jag inte har gjort på väldigt länge vad att även sota i motdragsluckan. Där fanns det gott om sot vill jag lova.
Nomalt har jag en temperatur på rökgaserna på 280-300°C.
Men efter sotning strax under 200°C :o
Att det kunde göra så mycket???
Verkar inte vara tillräckligt när sotaren gör sotar denna 1gång/år då...
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
vatsug
Inlägg av vatsug »
Låter som väldigt hög rökgastemp. Jag gör som du sotar o askar ur en gång i veckan på vintern. 160-170 vid nysotat, ca 180-190 innan sotning. Verkar som din panna ökar m 100 grader i veckan, verkar mycket. Torkar du av rökgastermometern ? det bildas även sot på den, med felvisning som följd.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Rickard Johnsson
Yes, jag rengör allt som går, inkl. rökgastermometern.
Men jag har alltid haft höga värden i min panna sedan installationen.
Men det viktiga är att min temp. ligger på ca: 80°C 1m från toppen på skorstenen.
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
ronald
Inlägg av ronald »
Jag måste också prova sota där i rökkanalen för jag har ochså
280-300 gr (för kråkornas skull)... :cry:
Hoppas man kommer ner till 200 jag med :D
Skall få min dragex idag spännande :)
bax
Inlägg av bax »
Har ni rökgastermometern efter motdragsluckan?
Blir inte värdet lite missvisande då, det blir ju "blandningsluften" som den visar temperaturen på :?: Det är väl intressantare att veta vad pannan släpper ur sig, så man vet om det är läge att sota.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
ronald
Inlägg av ronald »
Min kommer hamna före dragluckan i alla fall :)
Måste ringa och kolla om den kommit.....
Hoppas jag kan installera den själv?
Så man får rätt drag..räcker 10pa som den skall vara fabrinställd på månne? :?
sanamon
Röktemp 1m ner från skorstenen
Inlägg av sanamon »
Måste man verkligen ha 80gr 1m ner i skorstenen när man har dragregulator ? Jag fattar att utan dragreg. så blir det fukt i skorstenen pga fukten i rökgaserna om tempen går under daggpunkten. Men med dragregulator så blandar man ju med luft från pannrummet med mycket mindre fukt i. Dessutom så gör ju draget efter att brännaren stängt av sig att luft från pannrummet "torkar ur" skorstenen.
Är jag ut å cyklar eller?
mvh Jonas
Roca P30-6 med TB-mini brännare. 500l Acctank med shuntstyrning. ca 100m2 x 2 plan timmerhus från 1868.
Krister
Re: Röktemp 1m ner från skorstenen
Inlägg av Krister »
sanamon skrev:Måste man verkligen ha 80gr 1m ner i skorstenen när man har dragregulator ? Jag fattar att utan dragreg. så blir det fukt i skorstenen pga fukten i rökgaserna om tempen går under daggpunkten. Men med dragregulator så blandar man ju med luft från pannrummet med mycket mindre fukt i. Dessutom så gör ju draget efter att brännaren stängt av sig att luft från pannrummet "torkar ur" skorstenen.
Cykeln står kvar i garaget... Du har helt rätt.
Rickard Johnsson
Min rökgastermometer sitter ca 10cm vertikalt rätt under motdragsluckan.
Alltså innan motdragsluckan.
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Rickard Johnsson skrev:Min rökgastermometer sitter ca 10cm vertikalt rätt under motdragsluckan.
Din placering av termometer är den rätta, om man vill veta pannans
verkningsgrad efter tillförd eller inmatad effekt....
Om man har förhög rökgastemeratur och vill veta att den utgående rökgasernas temp inte överstiger 350°C vilket är max tillåten rökgastemperatur i vanliga murade skorstenar och många stålskorstenar..
monteras den efter dragbegränsaren.....som är sänkt temperatur...
Temperatur ca 60 cm ner i skorstenen bör inte understiga
60°C.... Utan Dragbegränsare
Varför det är så:
Daggpukten på rögaserna inträffar under 60°C men med dargbegränsare
kan temperaturen vara betydligt lägre eftersom skorstenen blir ventilerad
genom dagbegränsaren o fukten/kondens vädras ut....
Jobbar själv inom värmebranchen sedan 1959...
Och dragluckor fanns på den tiden också just för att vädra ut kondensen...
Det finns mycket att ventilera om just dragbegränsare... det skulle bli flera sidor A4ark.....om man skall förklara allt....se inlägget som en led tråd....
Anläggningen som luckan skall monteras i bestämer vilken storlek på
Dragbegränsare hur mycket balans luft den måste kunna släppa in i skorstenen för att säkerställa att hålla draget på instäld nivå ..
MVH Ruben
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Man skall nog ändå vara lite observant på detta, då detta kan variera lite från skorsten till skorsten. Bättre att hålla koll på skorstenen som exempel, ovan taket samt uppe på vinden. Man ser ganska snart om man får blöta utfällningar på tegelskorstenar. Om man struntar i detta och låter det gå för långt så uvecklas det även fukt nedåt, och börjar då även tränga ut genom färg eller tapeter på bostadsplanet om skorstensmuren är framme vill säga. Bruna fläckar brukar uppstå.
Finns allt för många som råkar ut för detta fenomen. Slutar med dyra reparationer, eller montering av slang.
