Vad göra?
Hjälp till en novis...
Hej, vår anläggning ryker in vid uppstart och brännar-röret sätter igen trots uraskning 2ggr/vecka..
Vad göra?
Vad göra?
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
Hjälp, till en novis...
Är noga med rengöringen...
Brännaren är från detta årsskifte, millenium III ver. 6.1.1.
Hur mycket skall jag öka fläkten?
CTC 265B -69
Du bör väl testa att öka båda lite, priva 3,4 steg till att börja med och se om det hjälper, du har ju en 265:a så du har vill tittglugg över brännaren där du kan se lågan, har du bra låga och bra färg på lågan (gul), är den röd så får den för lite luft, är den vit så får den för mycket.
Vad har du satt spjället i pannan på förresten ?
Jag har mitt spjäll 4 hack ut så att säga, men det skiftar mellan olika brännare, du ska nog inte behöva ha det fullt öppet i alla fall.
