PUR sprutbar
PUR sprutbar
Hallå på er.
Tänkte höra om det är någon som vet vart man kan handla sprutbar polyuretan isolering? Inte det vanliga fogskummet. Ska tydligen finnas 2 vätskor som man blandar för att hälla i diverse hål som sedan expanderar, denna borde väl gå att spruta?
Ja men vad heter vätskan..
Vet en bonde som isolerade ventilationstrummorna i ladugården med nån skummisolering som blandades i hink o slogs ner mellan inner o ytter röret som sedan expanderade som f-n.. Dom hade tydligen slagit i nån liter extra för det såg ut att bli för lite vilket inte hade behövts, Det välde över ganska mycket..
- Energiprofet!
Hmmm.. sån användes när jag köpte slalompjäxor för ett antal år sen, tomma innerskor som man sprutade in skum i för att det skulle bli perfekt passform.
Stod på huk (eller i normal slalomhukning) i drygt 30 minuter medans det härdade! Ont som &%¤#"¤% gjorde det i fötterna och mjölksyra i mängder i låren!
Dom satt som formsydd handske efter det med undantag för första dan på säsongen... skummet vidgade sig lite under sommaren och innan det gick tillbaks hade man ont i fötterna
/Jörgen
/Jörgen
stod du i slalomhukning i 30min?? då måste du ha ben som anja persson:Pjoeri91942 skrev:. Stod på huk (eller i normal slalomhukning) i drygt 30 minuter medans det härdade! Ont som &%¤#"¤% gjorde det i fötterna och mjölksyra i mängder i låren! /Jörgen
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
- Energiprofet!
Trodde jag skulle smälla av på slutet, gick ju att stödja lite på framkanten av pjäxan men annars var det slalomhuk (alltså inte störtlopp utan det avslappnade normalhuket man ska ha när man åker utför)... men det här var på den tiden man var i form! Nu blir jag anfådd av att ta trapporna på jobbet!
/Jörgen
/Jörgen
Typ vilken butik?notti skrev:Jag har köpt blandbar skum på välsorterad båttillbehörs butik ..den används till att göra flyttankar, mm
Här köpte jag för länge sedan http://www.hjertmans.se/ ..skulle kolla upp småbåtsvarv sånna som reparerar glasfiberbåtar för skummet används i flyttankar och det är alltid billigare att handla av dom än butiker.Wodda skrev:Typ vilken butik?notti skrev:Jag har köpt blandbar skum på välsorterad båttillbehörs butik ..den används till att göra flyttankar, mm
