"Jag har ett korallrev i min pelletsbrännare"
Är det någon som vet vad det beror på att det ser ut som ”korall” det jag har i brännkroppen på min pellets brännare. Jag har en EcoTec A3 och jag har pratat med en installatör, som sa ang. inställning av brännaren, att om du ser koppen så skall pelletsen inte rinna ur den. När jag tittar på brännkroppen så rinner det inte över men det bildas ”korall” kan detta bero på dålig pellets. Kan det vara grus i den? Hoppas på svar, någon som varit med om något liknande? Har köpt Statoil pellets.
Brännare: EcoTec Bioline 20, 20kW
Tillv. År. 2010
Panna: Thermia Biomatic 20kW Tillv. År. 2002
Motdragslucka: Tigerx 25
Solfångare & Handöl insats i öppna spisen
Tillv. År. 2010
Kan du lägga upp en bild på din "korall" ?
Det är lite svårt att säga, när inte man ser det samtidigt, om det är det samma som jag också ofta har i min brännarkopp.
- Gallringsobjekt
"korall"
jag köpte också statoil i höstas, fick samma problem. har även en bekant som fick sin sändning statoil vid årsskiftet och även där samma problem. tydligen är det bara de som kör statoil på säck som har drabbats av detta inte dom som kör den på bulk..... när jag nu skulle beställa igen ringde jag först och kollade med dom om dom hade fått bort problemet men det verkade ej så på personen jag pratade med i telefon så jag bytte till agrol och testade en pall. jag blev väldigt nöjd, nästan inget "skräp" alls i brännaren efter ca 1 veckas körning på effektläge 3 (janfire flex-a). så nu ska jag försöka hålla mig till agrol.
- Prima virke
Korall? Kan det vara Koksning?
Har du bytt pelletssort till en med lite mer energivärde eller har du för stor driftdos alternativt för lågt ställd fläkt kan detta hända.
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
En bild hade varit intressant. Kanske jag har samma fenomen?Sintringen skrev:Korall? Kan det vara Koksning?
Jag kör oxå Statoil på småsäck men jag är nybörjare så jag vet inte hur det egentligen ska se ut.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Re: "korall"
Jag kör med Agrol pellets och fått "korall" i den med...dock inte i den omfattning som putte har i sin brännare...hmm koksning är nog förresten rätta namnetFredrik_0532 skrev:jag köpte också statoil i höstas, fick samma problem. har även en bekant som fick sin sändning statoil vid årsskiftet och även där samma problem. tydligen är det bara de som kör statoil på säck som har drabbats av detta inte dom som kör den på bulk..... när jag nu skulle beställa igen ringde jag först och kollade med dom om dom hade fått bort problemet men det verkade ej så på personen jag pratade med i telefon så jag bytte till agrol och testade en pall. jag blev väldigt nöjd, nästan inget "skräp" alls i brännaren efter ca 1 veckas körning på effektläge 3 (janfire flex-a). så nu ska jag försöka hålla mig till agrol.
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
det ni beskriver är troligen sintring. dvs aska som har smält ihop och blir som sprött glas. detta sker i området där flamman finns och betyder att temperaturen är upp mot 1300 grader. Detta är normalt och vanliga trä-pellets sintrar ganska lite. Halmbränslen mm har mycket låg asksmältpunkt och hög andel aska och går därför inte att elda i pelletspannor.
Aquator 310 med KMP PX21 i oljeluckan
Per Albin hus, 1947 med 35mm isolering, 70m2
5500kWh el, 25000kWh tillförd effekt för vv och uppvärmning
- Gallringsobjekt
Höjer man temperaturen så smälter mer aska.
Aska brinner inte, typ.
Det verkar variera hur mycket sintring det blir mellan olika fabrikat/sändningar.
Antagligen olika råvara. Ett extremfal skulle ju vara virke från norra öland som naturligt är fullt med sand, sägs det.
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
Du kan trösta dig med att du har en EcoTec som inte är så känslig för dålig pellets. Hade du haft en rörbrännare kanske du fått göra rent efter 2-3 säckar.
Byt pellets
Byt pellets
