Fråga ang termostater
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag har Danfoss termostater på elementen, stora grå, graderade 15,20,25, sen streck vid 10 och 30. Hur gamla kan dom va ?
Hur exakta är dom egentligen? I källaren är dom inställda på -- = 10 och ändå är det 14 grader i källaren. Det sitter väl en liten kägla i termostaten som ska tryckas in, och strypa framledningsvattnet, om rumstemperaturen överstiger det inställda värdet på termostaten. Måste dom gymnastiseras ibland , för att bli mer exakta ? Kan man byta bara den grå ratten, mot modernare ?? dvs känsligare. Jag har EVR shuntautomatik , med endast utomhusgivare.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har absolut ingen aning om hur gamla dom kan vara.
Dom brukar inte vara speciellt exakta om du avser graderingen i grader, det stämmer nästan aldrig, däremot så brukar termostaten i sig själv vara relativt exakt.
Det skadar absolut inte attmotionera dom ibland, annars sätter dom sig och slutar fungera, åtminstone ett par gånger om året bör man ge dom en omgång.
Du kan säkert byta mot modernare om du vill, är lite osäker där, men räkna inte med att det blir exaktare.
Var mäter du temperaturen ? du får vara medveten om att termostaten sitter vid elementet och mäter tempen där, du kan mycket väl ha en helt annan temperatur i andra delar av rummet beroende på drag osv.
