Vad är de för rör till och från min panna? (bild)
Hyttmyra
Inlägg av Hyttmyra »
Jag har namngett dessa rör som jag skulle vilja ha reda på vad de är för rör. Vilket av rören kan man sätta en anliggningstermometer så jag ser hur mkt jag schuntar ut osv?
MVH David
Panna: CTC -70, Eco tec a4 brännare mafa veckofråd. 1 1/2 plan med källare. tot 161 kvm.
Holger
Inlägg av Holger »
På min CTC panna är
1 Utgående värme
2 Expansionsledning
3 Retur värme
4 Kallvatten in
5 Varmvatten ut
En termometer på Utgående värme visar vilken temperatur man shuntar ut.
Hyttmyra
hur mkt ska/bör man shunta ut? Vad är normalt osv?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Mycket beroende på ditt hus (isolering, antal/storlek på radiatorer, mm). Jag behöver ca 60 ut vid minus 10 för att få 21 grader inne.
Krister
Inlägg av Krister »
Hyttmyra skrev:hur mkt ska/bör man shunta ut? Vad är normalt osv?
Beror lite på vilken typ av radiatorer man har. Modernare radiatorer klarar sig med lägre temperatur än äldre.
Jag shuntar ut 40-50 grader normalt sett men när temperaturen sjunkit till 15-20 minusgrader på nätterna så får jag shunta ut 70 grader för att slippa frysa. Jag har dessutom gamla 2-glas fönster i huset som inte håller ute kylan speciellt bra, sådant spelar naturligtvis också roll.
Holger
Inlägg av Holger »
En del värmesystem är av högtemperaturtyp en del av lågtemperaturtyp (att föredra). I ett lågtemperatursystem skall man inte behöva shunta ut mer än 50 grader. Man kan se egenskaperna hos sitt system enligt följande: Öppna alla termostatventiler på vattenraddarna så mycket det går. Har man inte termostatventiler på något ställe så öppna ändå.
Vrid ned shunten så utgående värme är ca. 45 grader.
Har man då ett riktigt bra lågtemperatursystem så klarar man värmen inne om det är några minusgrader ute.
Ditt värmesystem ser inte ut att vara av senaste modell så troligen får du öka temperaturen på utgående för att få tillräckligt varmt inne.
I mitt gamla system fick jag öka utshuntad värme till 58 grader när det blev en köldknäpp.
En del har installerat automatshunt som känner av temperaturen ute och reglerar shunten efter det.
Att shunta ut en hög temperatur och sedan reglera temperaturen inne med termostatventiler går ju, men är inte så bra värmeekonomi.
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
jag kör autoshunt, och har i vanliga fall uttemp på 45grader.
Men nu när det blev sabla kallt fick jag dra upp till 60-70 grader på vattnet ut i rören för att ha en chans att hålla 21 grader i kåken.
Har gamla 2 glasfönster och kallkällare så det är fortfarande golvkallt som satiken och kalldrag runt alla fönster ...
Men nu ska det in en murspis inom 2 veckor och då ska jag trycka tillbaka kylan med lite vedeldning när det är extra kallt :D
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Holger
Inlägg av Holger »
Grimreaper skrev:jag kör autoshunt, och har i vanliga fall uttemp på 45grader.
:D
Eum är det inte det som autoshunten skall ändra automatiskt eller har jag fattat helt fel?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har 1" järnrör från 50-talet och lika gamla radiatorer men jag är rätt nöjd ändå, jag har aldrig shuntat ut mer än 50 grader och då var det -20
normal så funkar det helt ok med 35-40 grader ner till -10, nu har jag i och för sig bara 20 grader inne, tycker det blir för varmt annars.
Grimreaper
:D
På autoshunten sätter du hur pass varmt vattnet får vara (max) som den ska shunta fram. Om den max får shunta ut 45gradigt vatten så öppnar den max och försöker så gott den kan.
Autoshunten ser ju till att hålla en viss temperatur i huset genom att skicka ur mer eller mindre varmvatten i slingan, men du sätter dock en maxtemp på vad vattnet får vara när det går ut i slingan. Tex bra för att förhinda att elementen börjar glöda av värme :)
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Tänkte bara höra..
ska inte cirk-pumpen sitta på utgående värmeledning? kanske inte spelar någon roll... har det så hemma iallafall tror jag det=)
så borde inte rör nr 3 vara utgående värme?
borde nog skaffa termometer jag med så man ser lite mer =)
Grimreaper
Min circ pump sitter på returen...förmodligen för att det blir mindre värmepåverkan = längre livslängd på själva pumpen.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
fisketorp
låter ju ganska vettigt..
får ta och kontrolera eller sätta det "rätt" när pannan ska bytas.. =)
Orchard
Inlägg av Orchard »
Rör nr 4 är varmvatten ut !
Rör nr 5 är kallvatten in
Iwabo Villa S 02a
Nibe city vx 96a
Rökgas temp ca 170 garder
Hyttmyra
Grimreaper skrev:Min circ pump sitter på returen...förmodligen för att det blir mindre värmepåverkan = längre livslängd på själva pumpen.
tänkte på de... hur gör ni i sommar? stänger ni av cirk pumpen och kör bara varmvatten eller låter ni den köra på som vanligt?
