Arbetsplattform för sotare?!
Tjena.
Vi har en huv på vår skorsten. Tyvärr är denna huv fastnitad i båda ändar så den går inte att vika upp för sotaren när han ska göra sitt jobb, som lök på laxen är öppningen dessutom 90 grader mot taknocken...
Sotaren sa när han var här sist att jag skulle sätta upp en arbetsplatta som han kunde stå på under tiden han sotade.
Är det någon som har nån kunskap om dessa plattformar?
Kan man köpa dem färdiga och montera upp själv, eller måste man punga ut en massa deg till plåtslagare?
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Aquator panna tidigt sextiotal
Pellx P21 brännare
Pellx P21 brännare
- Stugsittaren
Jag byggde en plattform från en gammal oljetank. Det finns nog enklare lösningar. Kolla med skorstensförsäljare i trakten.
Jo kanske.S3 skrev:Är det inte bättre/lättare att ordna till så att huven går att fälla upp?
Men om det fanns någon prefabricerad lättmonterad plattform slipper jag ju fördärva huven (Samt att jag slipper kränga av huven från skorstenen med risk för liv och lem...)
Pellx P21 brännare
Pellx P21 brännare
- GoForIt Pellets
Det finns färdiga moduler att montera.
Tips på tillverkare finns hos bl.a. Taksäkerhetskommitén, www.taksakerhet.se. Där finns också mer information.
En enklare lösning kan kanske vara att montera ett löst taksteg på varje sida om skorstenen där sotaren skall stå, så att han får stå med ett ben på var sida om nocken. Detta förutsett att han nu accepterar det..
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
SNYGGTAndreas Hansson skrev:Jag fick bygga en liten hylla åt sotarn![]()
http://xs.to/xs.php?h=xs309&d=06472&f=DSCN1739.JPG
MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Ja den var riktigt snygg. Hur har du fäst den? Vad finns under plåten?Dave skrev:SNYGGTAndreas Hansson skrev:Jag fick bygga en liten hylla åt sotarn![]()
http://xs.to/xs.php?h=xs309&d=06472&f=DSCN1739.JPG![]()
MVH/ Dave
Pellx P21 brännare
Pellx P21 brännare
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Re: Arbetsplattform för sotare?!
Hej! Du kan köpa färdiga moduler till skorstenen, köp av någon plåtslagare som vet vad du skall ha. Det finns speciella grejor som är typgodkända P-märkta. Jag som jobbar med sånt.MiaMackan skrev:Tjena.
Tacksam för råd!
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Viking B16
9m skorsten
4 pers
På plåtskruven sitter det ju en bricka med gummipackning under, men mellan det du har tillverkat och takplåten, sitter det någon tätning där? Dvs. mellan stativstaget och plåttaket?Andreas Hansson skrev:Det är trä under plåten.
Den sitter fast med farmar skruv.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
