Effekt på gammal järnspis?
bränndal
Inlägg av bränndal »
Har precis murat och anslutit klart en gammal hederlig Husqvarna 225 järnspis i köket. Hade en pipa ledig i skortsenen och spisen ståendes uti i gårdhusets så jag tänkte att man kan ju kanske spara nått kilo pellets.
Det ännu mer överraskande var att sotaren hade inga som helst synpunkter på att man satte in en så pass gammal eldstad, det enda som han tycke var lämpllig var att man satte en sotlucka under då det är ganska svårt att få ut lite större skrot som kan komma ner när man sotar genom rökgasanslutningen bak på spisen.
Nu kommer den kluriga frågan, hur mycket effekt kan det tänkas vara i en sån här gammal pjäs?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Ved Profilen
Re: Effekt på gammal järnspis?
Inlägg av Ved Profilen »
bränndal skrev:Har precis murat och anslutit klart en gammal hederlig Husqvarna 225 järnspis i köket. Hade en pipa ledig i skortsenen och spisen ståendes uti i gårdhusets så jag tänkte att man kan ju kanske spara nått kilo pellets.
Om du eldar björkved är effekten 1,4 kWh/liter ved*Eldstadsvolymen*tiden=kWh.
Ved Profilen.
BG
Inlägg av BG »
Ved Profilen.
Å så får man väl multiplicera med verkningsgraden oxå va.....
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Ved Profilen
Ved Profilen.
Japp!
Ved Profilen
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Men verkningsgraden på en gammal Husqvarna måste väl vara uppåt 100% :lol:
Ved Profilen
micke_932 skrev:Men verkningsgraden på en gammal Husqvarna måste väl vara uppåt 100% :lol:
Ja nästan!
Ca:55% det går nog inte att komma under 50% vid vedeldning.
Problemet med vedspisar är att det är många kylda ytor som förstör förbränningen.Miljö kravena blir lidande av detta..
Ved spisar är en liten miljöbov!
Ved Profilen.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Ni räknar som krattor.
Effekten blir 1,4 * volymen / tiden, och blir då uttryckt i kWh.
Samt pluttifierad med verkningsgraden, förstås.
bränndal
Nu har alllt klarnat, fast ändå inte. Det sitter inte speciellt många tillverkningsskyltar på sådna här pjäser, speciellt inte nån som anger verkningsgrad...
Janfire Flex-A
micke_932
Verkningsgraden är "tillräcklig".
Ved Profilen
apersson850 skrev:Ni räknar som krattor.
Alldeles riktigt Krattor kan ju inte räkna?
Effekten anges i kW inte i kWh.
Ved Profilen
bränndal
Jo tillräcklig, det vet jag har en snarlik i stugan och den värmer bra men det vore intressant att veta om det är 3 av 10 vedträn som fåglarna drar nytta av eller 5 av 10.
Janfire Flex-A
Ved Profilen
bränndal skrev:Jo tillräcklig, det vet jag har en snarlik i stugan och den värmer bra men det vore intressant att veta om det är 3 av 10 vedträn som fåglarna drar nytta av eller 5 av 10.
Nu har du fått mattematikens värld med viss modefikation.
Den veden du tillför vedspisen kommer ju till nytta i huset,sedan beror det ju på vad huset förbrukar??
Din fråga från början var ju effekten på vedspisen?
Jag säger 3-6kW.. Hur mycket det går åt fåglarna får nog dom svara på??
Ved Profilen..
bränndal
Baklänges räknat så borde huset+stallet göra av med cirka 56000 kWh. Pellets för 22000:- delat på 1,86 kronor per kilo multiplicerat med 4,8kWh per kilo pellets = cirka 56000 kWh. En hel del... Tur och skicklighet att man inte eldar med el. Sen går det en del ved under sommaren för varmvatten när det är för varmt för att köra pellets.
Janfire Flex-A
